Dłubiemy i swapujemy 1.8T
sporo sporo bedzie ciężko ale jakoś damy rade
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Zdecydowanie taniej wyjdzie ci oddanie komus kto by ci wyspawal tipa.
Wysłane z mojego GT-I9300
- jakubek
Czy duzo taniej to niewiem. Bo u mnie mniej wiecej to wychodzi od 400 do 500zł.
No to faktycznie nie malo, chyba ze ma sie znajomego spawacza
Witam wszystkich mam pytanie gdzie mam podpiąć przewód od pedału gazu, pedał oczywiście elektroniczny. Swap był robiony w toledo II z 1.8 125km AGN na 1.8T ARY. Z góry dziękuję za odpowiedz. Tylko wiązkę mam kombinowaną i nie wiem pod które piny się podłączyć żeby było dobrze jest tam chyba 6 kabelków i nie wiem pod które się wpiąć.
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 20:00 przez meter007, łącznie zmieniany 1 raz.
- adam1985
A gdzie chcesz go podpinac? przewody z pedału gazu ida wprost do ECU z tego co kojarze.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
Wynik piekny
. Szok ze takie wyniki sa mozliwe na k03s tym bardziej ze w tym golfie sa zrobione "normalne" mody, a nie jakies innowacyjne...
Na AGU o taki można pomarzyć
Edit:
Czym różni się turbo od BAM oprócz wejścia na EGT (czujnik egt?) od innych K04 z 1.8t?
Edit:
Koledzy własnie stało sie cos takiego z moją k03s
ewidentnie cos mi wpadło w łopatki, zepewne przy montażu fmica ;/ teraz albo regeneracja albo zmiana turbo , czy jest cos co bedzie pasowało bez przeróbek lepszego od k03s ??? bo z k04 nie skończy sie na kupnie samej turbny;/
http://allegro.pl/turbo-turbosprezarka- ... 23283.html
czy ta turbina jest taka sama jak moja? ja miałem 053 , mam silnik AUM a ta turbina rzekomo tylko do ARZ AQA I AJQ ale chyba powinna do mnie pasowac ?? a i jaka różnica jest miedzy k03-052 a 053 bo trochę sie różni z tego co sie orietuje czy na 052 mogę uzyskać większa moc ?
Ta z aukcji wygląda mi na K03 a nie K03s (czyli K03-53) bez tłumika szumów. Poproś o zdjęcia wirnika i będzie wszystko jasne.
K03-053 czy K03-052 dadzą wg mnie to samo, różnią się przecież tylko tym tłumikiem szumów.
Projekt FiA: 6Y+20VT
Kupiłem juz nową k03-052 ,a tak w ogóle co ten tłumik szumów daje? Bo w jakimś celu go montowali hmmm.. ?
