Przestawiony kąt wtrysku po czyszczeniu wtryskiwacza?
marcin_krk
Witajcie,
w Golfie 3 SDI mechanik wymienił przewody paliwowe, filtr paliwa oraz wyczyscił jeden wtryskiwacz.
Po tej operacji auto straciło moc, bardziej klekocze i na zimnym ma problem z ruszeniem - tak jakby przestawił się kąt wtrysku.
VAG nie chce sie połączyć ze sterownikiem silnika, ale nie wiem czy wcześniej się łączył, bo podłączałem go pierwszy raz w tym aucie.
Czy jest możliwe samoczynne przestawienie sie kąta wtrysku w tej sytuacji, czy szukać problemu gdzieś indziej?
Pompa nie była ruszana, jedynie metalowe przewody przy pompie były odkręcane.
Ma ktoś jakiś pomysł?
- munior
- Forumowy spamer :)
Co to znaczy ?marcin_krk pisze:w Golfie 3 SDI mechanik wymienił przewody paliwowe, filtr paliwa oraz wyczyscił jeden wtryskiwacz.
wyciągnął i wyczyścił po wierzchu ? czy rozebrał i wyczyscił ? bo jedno i drugie jest kompletnie bez sensu ,bez sprawdzenia wtryskiwacza na maszynce ,lub przynajmniej sprawdzenia korekcji na wtryskiwaczach ....marcin_krk pisze:wyczyscił jeden wtryskiwacz.
Nie jest ,skoro pompy i paska nikt się nie czepiał ....ale jest mozliwe ,zapchanie,albo złe złożenie wtryskiwacza ,którego ktoś bez potrzeby się czepiłmarcin_krk pisze:Czy jest możliwe samoczynne przestawienie sie kąta wtrysku w tej sytuacji,
Ostatnio zmieniony czw mar 28, 2013 23:40 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin_krk
- munior
i się zepsułomarcin_krk pisze:Przedmuchal.
marcin_krk
Auto jest kolegi. Podobno lało z tego wtrysku i "bulgotało". Mechanik przedmuchał i założył uszczelke na silikonie.
- JaskoDZA
haha przedmuchał?:D I co to niby miała na celu? Może i lał ale auto chodziło normlanie teraz pozostaje wymiana wtryskiwacza lub jego końcówki na nowe:) A najlepiej to wszystkie wtryski razem zrobić i kolega ma spokój przez długi czas;)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcin_krk pisze: Mechanik przedmuchał i założył uszczelke na silikonie.
O,tak zdecydowanie lepiejmunior pisze:bo to łajza nie mechanik
marcin_krk,spytajcie tego matoła,kto o zdrowych zmysłach składa wtryskiwacz na sylikonie?
Teraz pytanie,który wtryskiwacz ruszał,bo jeśli sterujący,to może mieć to wpływ na pozostałe.
Podjechać do kogoś kumatego z VAGiem i sprawdzić korekcję wtrysku.
- munior
Ludzie ,ratujcie ....marcin_krk pisze: Podobno lało z tego wtrysku i "bulgotało". Mechanik przedmuchał i założył uszczelke na silikonie.
Ostatnio zmieniony pt mar 29, 2013 19:24 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- JaskoDZA
Później sie dziwią że coś nie działa
marcin_krk
Re: Przestawiony kąt wtrysku po czyszczeniu wtryskiwacza?
VAG sie nie komunikuje. Gdybym mógł nim sprawdzić, to nie byłoby tematu.Michał_1977 pisze: Podjechać do kogoś kumatego z VAGiem i sprawdzić korekcję wtrysku.
- JaskoDZA
dlaczego się nie komunikuje? Jakiego programu używasz? Jaki masz kabel?
Może metalowe przewody przy pompie pozamieniał miejscami .
- munior
Praktyczniemarcin_krk pisze:VAG sie nie komunikuje.
nie ma takiej opcji że się nie komunikuje...Tzn.jest w zasdzie tylko trzy opcje . Pierwsza ,ktoś grzebał przy wtyku OBD ,bardzo mało prawdopodobne .Druga, masz coś skopane ,lub zle skonfigurowane w kompie .Trzecia uszkodzony interfeis .Na ok. setkę podłaczonych aut ,tylko raz spotkałem się z przypadkiem że nie mogłem się połaczyć ,bo jakiś idiota bez pojecia ,podłaczył w audi 80 oba wyjscia złącza z linią K pod masę auta , interfeis mimo że swieciła się dioda zasilania ,za nic nie chciał się połaczyć ze sterownikiem ,bo i nie miał prawa przez masę
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mi kiedyś też nie komunikował się,a wystarczyło zrestartować lapciamarcin_krk pisze:VAG sie nie komunikuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
