Problem z odpaleniem 1.9 TD azz 1996r
adamSA
Post autor: adamSA » pt mar 29, 2013 19:30
mam problem z odpaleniem samochód nie kręci wogóle jednak jak biore na zwarcie kręci i odrazu odpala, kontrolki od oleju, ładowania i świec zapalają sie normalnie . wymieniłem cewke na rozruszniku bo rozłanczała i teraz nie rozłancza już ale nadal nie kręci. Wymieniłem też kostke stacyjki i tylko po wymianie odpalił pare razy a gdy ostygł znowu nie kręci (tylko na zwarcie) Bespieczniki sprawdzone , masa wyczyszczona i dalej to samo, akumulator nałodowany(nowy 3 miesiące) rozrusznik po regeneracji rok temu pomocy :banghead:
adamAS
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 29, 2013 19:44
odpal podłączając plus z aku do wsuwki na elektromagnesie
jeśli kręci to wiesz co dalej robić
adamSA
Post autor: adamSA » pt mar 29, 2013 20:00
kręci juz wcześniej pisałem ,, a kostke juz wyminiłem i to niejest jakś tania kostka tylko febi cewka też :bigok: wienc co mam robić dalej ??
adamAS
adamSA
Post autor: adamSA » pt mar 29, 2013 20:05
dodam że auto sie zapowietrzyło a żona kręciła go przez 15 min :grrr: i przy następnej próbie już poprostu niekręcił te kobiety
adamAS
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 29, 2013 20:38
adamSA, kręci czy nie kręci teraz ?
co post to piszesz co innego
adamSA
Post autor: adamSA » pt mar 29, 2013 20:42
przeczytaj cały post na krutko kręci ale ze stacyjki niechce
adamAS
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 29, 2013 20:46
Dawałeś + z aku do wsuwki na elektromagnesie ?
jeśli tak kręci to masz kostkę usmażoną i tyle
adamSA
Post autor: adamSA » pt mar 29, 2013 20:52
o to chodzi że wymieniłem ją już dodam że na awaryjnych nieraz robi sie choinka niemozliwe ze poleciała tak szybko zresztą wymiana dała to ze po około pięciu minutach i kilku prubach krecenia dopiero załapała dokładnie to samo jest na starej ale taka sytułacja zdaża sie raz na jakiś czas
adamAS
adamSA
Post autor: adamSA » pt mar 29, 2013 20:56
właśnie tak robiłem jak mówisz plus na wsówke i kręci możliwe jest że stacyjka coś nie łączy???? a nie kostka
adamAS
adamSA
Post autor: adamSA » sob mar 30, 2013 22:02
pomogła wymiana rozrusznika na drugi, do tej pory nie wiem co wnim jest nie tak objawy takie jak przy przepalonej kostce stacyjki ponad to jak jest ujemna tęperatura to nie kręci (odpala tylko jak podłanczam na krutko) a przy dodatniej działa dobrze
adamAS
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
