Nie działa obrotomierz
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw mar 28, 2013 18:41
Pisałem ci że trzeba delikatnie popukać młotkiem żeby to zeszło! to nie jest jajko, nie zbije się! Nigdzie indziej sygnału go alternatora nie znajdziesz!
Łożysko MA WYJŚĆ RAZEM Z WAŁKIEM
Kejpi
Post autor: Kejpi » czw mar 28, 2013 20:40
No to zeszło razem z wałkiem ale nie przejdzie przez płytkę z diodami brakuje jakieś 2mm prędzej płytkę wydrę niż łożysko przez nią przejdzie z wcześniejszym 45A nie miałem takiego problemu jak z tym 90A
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » czw mar 28, 2013 21:03
no to nie wiem. może w tym co masz jest inaczej, ja u siebie z tym problemu nie miałem;)
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt mar 29, 2013 09:24
oddam do szpeca jakiegos niech sie meczy
Kejpi
Post autor: Kejpi » wt kwie 02, 2013 20:32
Wpadłem an pomysł :bajer:
Schemat wygląda tak:
Więc wystarczy wpiąć się do nóżki diody której bądź co nie? a przez regulator mam na tyle miejsca aby dolutować kabelek.
Tylko jedno mi nie daje spokoju są 2 rodzaje Diod? z anodą na nóżce i anodą na obudowie?
Bo na schemacie widać 3 Diody spięte anodą i 3 katodą, a w alternatorze są 3 diody spięte obudową i znów 3 diody spięte obudową czyli są 2 rodzaje diod jedne z anoda na obudowie drugie z anoda na nóżce.
Zgadza się dobrze myślę?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » wt kwie 02, 2013 20:38
Dobrze myślisz, miernikiem się upewnisz
to może zadziałać
MK3 ADZ->AGU
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt kwie 05, 2013 20:08
Lipa nie chciało się przylutować.
Pojechałem do szpeca co się alternatorami zajmuje i mówi no drogo nie będzie chyba że mostek będę musiał wymienić bo może być uszkodzony.
Ja do niego to w tedy przylutuj kabel do uzwojenia i wyprowadź mi go na zewnątrz ja sobie zakończę itp. w tedy się zorientował że wiem jak wyjście W działa i powiedział 20zł i że jutro mam przynieść na 10 :P
Edit:
Zrobione ktoś tulejkę dorabiał na łożysko jest nieoryginalna i została na łożysku i dlatego wydrzeć się nie dało
Wróć do „Elektryka”
