Czy moje ECU posiada CAN?
agrala
Wyglada na to ze nie da rady zmienic tego kodowania.
Sprawdzalem na 2.0 AQY i nie przyjmuje nic co podpowiada pomocnik kodowania w VCDSie.
Panowie jakie kodowanie zastosowac dla nowego licznika??
Stary licznik (1J0 919 861) z roku 98 ma kodowanie: 04142
Nowy licznik (1J0 920 826C - z canem) ktory mialby dzialac z silnikiem 1.9TDi - AHF 110PS, jakie ma miec kodowanie?
Moze miec kodowanie 04134??
Dokladnie chodzi o to, ze nie wiem jakie impulsy ma moj silnik...
041X2 - impulsy dajesz takie same jak były
regulamin działu technicznego
Ok zatem bedzie
04132 lub 04102, ktoro wybrac?
I grg474 powiedz mi czy predkosciomierz nie bedzie przeklamywal, bo w starym liczniku kodowanie ostatniej cyfry oznacza:
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
a w nowym:
2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
Wiec nowy licznik bedzie odbieral nieco inny impuls niz stary... Bedzie przeklamywal czy jest to zbyt mala roznica dla niego bym zauwazyl to golym okiem?
a w nowym:
różnica będzie wg mnie do zauważenia przy ponad 200km/h - możesz sprawdzić na nawigacji wg mnie nie powinna przekroczyć 1%
Re: Czy moje ECU posiada CAN?
Wyrwalem za pare zlotych licznik, po odpaleniu auta rusza obrotomierz, pozniej immo odcina i auto gasnie.grg474 pisze:038906018BM - sterownik silnika montowany od mniej więcej połowy 1998 do końca sierpnia 1999 - teoria - zastąpił inny strownik montowany od 1997 w silniku AHF i... nie wykluczone że jednak może mieć CAN - jak nie znajdziesz nikogo co by miał wsadzony licznik CAN bo sam sobie zamontował to bez zamontowani ana chwilę się nie dowiesz - grzebanie w wiązkach czy są przewody czy ich nie ma nic tu nie da - bo może przewodów nie być a sterownik może obsługiwać i na odwrót.McBoss pisze:grg474 - w pierwszym poscie tego tematu jest ten numer...
Niestety daleko mam do Ciebie bo tak to by w 10 minut było wiadomo
Filmik: http://videobam.com/VGUOr" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to znakiem, ze mam na 100% CAN i smialo bez zbednego grzebania wsadzam licznik z 1/2 FIS?
Kup licznik normalny kodowanie i po temacie
Jaki chcesz Full Fis - 1/2 fis
orientujesz sie czy bede musial ciagnac kable do jakichs czujnikow?
np. czujnik oleju itp.
A masz czujnik w misce ? Jak nie to po co.
Jak masz czujnik w zderzaku od temperatury to też nie trzeba. A więcej to wszystko zależy co chcesz mieć.
Orientuje się ktoś czy do mojego ECU (038 906 018 BM), mozna wgrywac program przez kabel?
