Dostęp do głośników w podszybiu
- siemion411
Witam. Mam taki problem, otóż chcę wymienić głośniki, ale nie wiem jak. Głośniki w podszybiu są przykręcone dwoma śrubkami na krzyżak. Problem polega na tym, że nie da się wykręcić ich, bo szyba przeszkadza. Nie włożę śrubokręta, znalazłem gdzieś mały, 10cm śrubokręt(długość) i nadal za duży, szyba robi problem. Czy mam całkowicie zdjąć kokpit? Co poradzicie?
- marcindriver
Ja dałem radę śrubokrętem takim jak ten jest w aukcji: http://moto.allegro.pl/6x38mm-wkretak-p ... 48256.html" onclick="window.open(this.href);return false; Mój miał 8cm wysokości i łatwo nie było ale jakoś dałem radę odkręcić.
ja to samo , trochę scyzorykiem , troszkę małym śrubokrętem i poszło . Ale z powrotem włożyłem bo okazały się dobre
- Radzio0018
Można spróbować odkręcić całą dęskę, odchylić ją trochę i wtedy powinno być więcej miejsca , no ale jak kto woli
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A czy przypadkiem w mk2 nie było głośników na sprężystych blaszkach mocowanych? Ja właśnie takie miałem...chyba...
- Radzio0018
Też mi się wydaje że tak było w Mk2 , ale nie jestem pewien . W sumie chyba pomyśleli o tym w VW , że ciężko wyciągałoby się te głośniki , przykręcone na śrubkach .
szymonecki
- siemion411
Mam taki sam śrubokręt jak ten z aukcji. Było ciężko ale dałem sobie radę. Nie było żadnych sprężyn itd, zwykłe śrubki, takie jak te które trzymają ten plastik aby się dostać do głośnika. Dałem teraz śruby na klucz płaski i w razie czego w przyszłości będzie łatwiej ;p
Re: Dostęp do głośników w podszybiu
szymonecki pisze:Mała grzechotka+przejściówka krzyżak... I po problemie
popieram najłatwiejszy sposób
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Najprościej zegnij końcówkę śrubokręta by wyglądał jak litera "L"
Po co tłuc szybę od razu ?
Bierzesz śrubokręt jakiś mały, ucinasz na długość 5 cm, ten bolec łapiesz porządnie kombinerkami i odkręcasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Matifcb i 11 gości
