[ABF] najlepsze mody dolotu, dyskusja, ankieta
- Czarson
ok zdjecia juz mamy, teraz tylko jak to zrobić i czym???
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
Slavwek.ie
Takie: PowerTecCzarson pisze:Slavwek.ie, co to za kabelki masz te niebieskie?
Tu: http://www.golf3.pl/23106.htm" onclick="window.open(this.href);return false;Czarson pisze:ok zdjecia juz mamy, teraz tylko jak to zrobić i czym???![]()
Tu jest seryjna klapka więc nie do końca o to chodziSlavwek.ie pisze:Tu: http://www.golf3.pl/23106.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Czarson
toffic, dzieki
ciekawi mnie jedna rzecz kazdy pisze ze ori puszka najlepsza po modyfikacjach, a mimo wszystko paru panów tutaj ma i tak stożkowy filtr powietrza
chyba nie jest to takie zło
a i ładnie to wygląda
Stożek ma sens jak doprowadzisz do niego zimne powietrze, są takei zestawy że stożek jest zamknięty z jakby karbonowej puszcze a do tego kawałek rury łapiącej zimne powietrze np. spod zderzaka. Mysle że to rozwiązanie też ma sens jednakże koszt takiego zestawu skutecznie zniechęcałm mnie do zakupu
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Czyli podsumowując wszystko co tu napisane wnioskuję, że najlepszy jest dobry airbox z bezpośrednio doprowadzonym zimnym powietrzem
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
+ powerrura czy to na stożku czy na ori puszce
+ rozwiercona przepustnica
- Czarson
taki mam planMarszall pisze:+ powerrura czy to na stożku czy na ori puszce+ rozwiercona przepustnica
Ja robiłem ostatnio zmiane na power rure plus ori air box z rozwierconą przepustnicą i efekt jest na duży plus
Scirocco 2 Scala 2,0 16v ABf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=526902
Golf 3 Gti Edition 2,0 16v ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=502760
Old Volkswagen's NEVER die, They just get lower.
- Rudy Hiszpan'
Zrobiłem tak:
1. Wywaliłem tłumik szmerów i zatkałem po nim dziurę
2. Wywaliłem ori ''łapacz powietrza'' i dałem bassreflex chyba fi55
3. Wewnątrz puszki cały spód wygładziłem, powyrywane żeberka i przystrzyżone na gładko, dziury zalepione
4. Rozwiercona przepustnica
Efekt moim zdaniem mało warty świeczki, bo za te mało-odczuwalne może 3KM o ile w ogóle, wzrost spalania wzrósł z 8.5L w mieszanym cyklu na 11L. Dźwięk niby fajniejszy, lepsza reakcja na gaz, ale to raczej norma gdy po lekkim muśnięciu gazu już jest przepustnica na pół gwizdka
Polecam to gdy ktoś ma już dłubnięte coś więcej.
a myślisz ze z czego wieksze spalanie? Ładniej ryczy to bardziej dociskasz, jeszcze nie słyszałem żeby wzrosło spalanie z powodu wiekszej ilości powietrza w dolocie. Jeżeli wzrosnie ilość powietrza i Paliwa to i owszem ale wtedy przecież auto lepiej idzie. Skąd te wnioski wogóle. Jak już co to bez korekty programu bedzie mu nawet brakowało paliwa bo przy takim samym kącie otwarcia bedzie miał wiecej powietrza niż przed modemRudy Hiszpan' pisze:Efekt moim zdaniem mało warty świeczki, bo za te mało-odczuwalne może 3KM o ile w ogóle, wzrost spalania wzrósł z 8.5L w mieszanym cyklu na 11L. Dźwięk niby fajniejszy, lepsza reakcja na gaz, ale to raczej norma gdy po lekkim muśnięciu gazu już jest przepustnica na pół gwizdka
- Rudy Hiszpan'
Przez miesiąc potwierdzało się moje zdanie, ale ostatnio jak jechałem po trasie spokojnie zeszło do 6.5l/100, więc faktycznie możesz mieć rację. Nie jestem fanem butowania bez potrzeby i na zimnym, ale serio spalanie moim zdaniem przy przeciętnej jeździe lekko wzrosło, może przez przyzwyczajenie nogi do starych pozycji przy przyspieszaniu
