drgania golf 1.6 16v
Witam. Od pewnego czasu mam pewien problem , samochód przy ruszaniu oraz przy przyspieszaniu pojawiły sie drgania nie jest to jednorazowe tylko wciaz i większe obciążenie tym drgania sa większe przy ruszaniu tak samo i mocno drży pedał strzegła po naciśnięciu sprzęgła drgania ustają czy morze być coś ze sprzęgłem??? te drgania są w formie takiego buczenia łuuu łuuu nie głośnego ale tak na pewno nie było proszę o pomoc z góry dziękuje
Mogą być luźne nity ww mechanizmie różnicowym .Jak będzie się to nasilało to raczej na pewno . W początkowe fazie tej awarii można to naprawić wymieniając nity na mocniejsze . Później skrzynia do remontu .
