Pozdrawiam.
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
tomek08
Witam, wydech już pospawany z 2,25cala, jutro po południu odbieramy silikony i rzeźbimy dolot. wszystkie kolanka już mamy, tylko silikony i jazda. Po świętach, jak wszystko dobrze pójdzie strojenie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08,
Czym docinasz tą powyginaną rurę i skąd kupujesz sylikony?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Witam,
http://allegro.pl/lacznik-silikonowy-54 ... 14410.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,
a rurę w zależności jaką potrzebuje docinam, tak żeby jak najlepiej pasowało.
Pozdrawiam.
silikony jutro powinny być zeden1992 pisze:tomek08,
Pozdrawiam.
Tomek
- jakubek
Witam. Zauwazyłem ze jest kilka osób które montuje fmic i prowadzi rury w ten sposób :
Chodzi o to jak widac zeby 2 rury szły finalnie po tej samej stronie.
Albo mi sie wydaje albo zwieksza się pojemność układu w ten sposób ? Czy ma to jakis wpływ jesli chodzi o 1,8T ?
Ogolnie u większości w 1.8T dolot wyglądał tak :
tomek08, MI bardziej chodziło o to czym docinasz rury, tak żeby nie było szpar na łączeniach.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
tomek08
Witam, docinam kontówką, szpara jakaś zawsze się zdarzy, ale to nie problem, bo migomatem da się ładnie zalać, pod warunkiem, że ta szpara nie jest zbyt duża.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam, pokaże wam jak zrobiłem FMIC w toeldo 1L, co prawda to nie golf, ale można zrobić w golfach podobnie.
-IC od megane II
-kolanka, trójknik, złaczniki sylikonowe 51mm
-rura chrom meblowa 50mm ( za sztange 3m 80-90zł dałem)
troche trzeba było uważać jak się jechało bo ic minimalnie wystawał poniżej dokładki, niestety w toledo z klimatyzacją wyżej zamocować ic się nie dało. W upalne dni na tym dużym IC auto było o wiele żwawsze niz na seryjnym IC.
-IC od megane II
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Wygląda łądnie ale ciekawe czy w zime nie bedzie sie zapychał śniegiem ten icek. Lampa ci normalnie wchodzi ta lewa stojąć od przodu? Powiedz gdzie taki trójnik dorwałeś bo widze pierwszy raz to:D Na twoim przykladzie widać ze mozna ogarnąć fmic bez spawania he. No i powiedz w jakiej monecie sie zamknąleś?
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Lampa itp wszystko wchodziło na styk ale się dałomeibizza pisze:Wygląda łądnie ale ciekawe czy w zime nie bedzie sie zapychał śniegiem ten icek. Lampa ci normalnie wchodzi ta lewa stojąć od przodu? Powiedz gdzie taki trójnik dorwałeś bo widze pierwszy raz to:D Na twoim przykladzie widać ze mozna ogarnąć fmic bez spawania he. No i powiedz w jakiej monecie sie zamknąleś?
na tej stronie znajdziecie wszystkie kolanka, trójniki itp. http://www.turboworks.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
IC z megane chodża po ok- 100zł
rura 3m -80zł (ponad metr zostanie)
8 cybantów po 8zł to -60zł (na fotach śa zwykłe opaski, ale późnije założyłem masywniejsze cybanty gdyż opaski za słabo trzymały)
kolanko 90* -31zł
kolanko 45* 3x31zł -93zł
trójnik -40zł
łącznik antywibracyjny -22zł
łącznik -10zł
to razem jest ok. 450zł i mamy raj bez spawania
tomek08
Witam, trójniki są również tu, chodź nieco drożej. http://fmic.pl/16-trojniki-t-piece" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
zgadza się, ale cena wyższatomek08 pisze:Witam, trójniki są również tu, chodź nieco drożej. http://fmic.pl/16-trojniki-t-piece" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
tomek08
Tu masz taniej http://allegro.pl/trojnik-t-piece-51-25 ... 95469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Ale bez napisutomek08 pisze:Tu masz taniej http://allegro.pl/trojnik-t-piece-51-25 ... 95469.html" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
Pozdrawiam.
http://mtuning.pl/pl/sklep-tuning-inter ... -25mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Witam, po kiego grzyba ci napis???Jacek6804 pisze:Ale bez napisutomek08 pisze:Tu masz taniej http://allegro.pl/trojnik-t-piece-51-25 ... 95469.html" onclick="window.open(this.href);return false;![]()
Pozdrawiam.![]()
Możesz sam coś wychawtować.
Pozdrawiam.
Tomek
