Wysokie spalanie na kompie MK4
malyjunak
Re: Wysokie spalanie na kompie MK4
Post autor: malyjunak » śr mar 06, 2013 11:37
Mam podobny problem tylko u mnie spalanie na kompie wyskakuje 2-2,5l, Dodam że temperatura w normie, szybko się nagrzewa. Silnik ajm na PD. Dodam jeszcze, że nic nie dymi, mam wycięty katalizator, może być przyczyną tak wysokiego spalania?
Haki
Post autor: Haki » czw mar 07, 2013 00:11
U mnie przed czyszczeniem dolotu i EGR-a które zrobiłem na lustro - pokazywał na postoju 0,6/0,7l/h teraz jest 0,5
hutnik
Post autor: hutnik » ndz mar 10, 2013 01:41
w moim golfiku PD AXR na wolnych obrotach pokazuje na rozgrzanym motorze 0.8 / 0.9 l/h a z klimą 1.0/1.1
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
black raven
Post autor: black raven » śr mar 20, 2013 22:08
No to i ja się spytam bo chyba pobije rekord :) Więc sprawa ma się tak. Po pokonaniu trasy 120 km komputer wskazywał spalanie +- 7 litrów. Potem auto zostało zaparkowane i co jakiś czas uruchamiałem silnik, aby trochę ogrzać wnętrze ( na postoju ). Spalanie co jakiś czas podskakiwało o 0,1 litra. W kuliminacyjnym momencie osiągnęło 9,1 litra. Potem udałem się w trasę powrotną i spalanie spadło po dotarciu do domu do 8 litrów ( ten sam styl jazdy, ta sama trasa ). I teraz pytanie. Czemu komputer wskazuje tak duże spalanie?
bananek1993
Post autor: bananek1993 » śr mar 20, 2013 23:13
LUDZIE !!! Co wy gadacie. Jezeli zresetujecie kompa i w trase i wyprzedzanie i dawanie po garach i po 120km gasisz no to nie dziwne ze spalanie bd Ci rosło później na postoju. masz średią z 120km 7 litrów później chodzi i wzrasta. Ja średnią z 1600km w tym z 200 w trasie i po miescie jazda krótkie odcinki nie dogrzany mam 8.4 litra. Według mnie to normlane spalanie. resetowalem kompa jak jechalem wczesniej w trase 300km wyszło mi 5.6 litra 100/h jechalm. Nie wiem czym sie przejmowac spali tyle ile sie wleje. PD w zimie któtkie odcinki 10Litrów max ! w trasie 6 litróa w lecie miasto 7 - 7.5 litra max trasa 5.5 przy normlanej jezdzie i tyle w tym temacie :goof:
asko78
Post autor: asko78 » czw mar 21, 2013 12:12
bananek1993 pisze: PD w zimie któtkie odcinki 10Litrów max ! w trasie 6 litróa w lecie miasto 7 - 7.5 litra max trasa 5.5 przy normlanej jezdzie i tyle w tym temacie :goof:
zgadzam się u mnie identycznie, sprawdzone, potwierdzone :rotfl:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw mar 21, 2013 12:42
Ok, ale temat dotyczy zawyżania spalania pokazywanego przez FIS. Jak na początku tematu: fis na biegu jałowym z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami pokazuje 1 litr/godzinę. Gdzie szukać przyczyny?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
przemlin
Post autor: przemlin » ndz mar 24, 2013 18:06
to i ja napisze, nie mam fis-a tylko podłaćzyłem lapka /blok 015/ostatnio i na jalowym przy zimnym silniku mam 0,8l/h, przy rozgrzanym 0,4l/h, zaślepiony egr silnik alh 250 tys przelotu.
bananek1993
Post autor: bananek1993 » ndz mar 24, 2013 22:01
damian-ppp, najprawdopodobniej wałek PD do regulacji. Gdzies w kompie sie sprawdza. Jezeli ma 0 to powinno byc 0,6L/h jezeli wartosc ujemna to moze byc i 1l/h a jak dodatnia to 0,4L/h a jak to dokladnie działa nie wiem ale tak slyszalem :kwiat:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pn mar 25, 2013 10:22
bananek1993, synchronizacja wałków 0.0 czasami 0.5, więc raczejco innego jest przyczyną tego stanu. Tylko co?
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pn mar 25, 2013 12:28
Witam wie ktoś czy można przestawic na kompie bo u mnie w borze nie pokazuje spalania na postoju na h tylko cały czas spalanie na 100/km
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 25, 2013 12:43
KAROL 84 Masz immo2 a tam nie pokazuje w l/h przy postoju.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pn mar 25, 2013 13:16
czyli w tym liczniku nic nie dodam ? żadnych zmian i udogodnień sobie nie zrobię (powitanie zasięg na baku czy coś w tym rodzaju)?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn mar 25, 2013 13:43
Kwestia sporna, w immo2 w 99% przypadków nie da się aktywować RKM i Welcome (powitanie tylko w pełnym FIS) choć są tacy którzy twierdzą odwrotnie i niby się im udało. Natomiast dziś dostałem informacje, że po modyfikacji wsadu (EEPROM) licznika można w immo2 ustawić l/h jak w immo3. Jak ? Jeszcze nie wiem, bo odpowiedź jest zbywająca. :?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
