Zdalne otwieranie klapy bagażnika Golf 3
Virus8833
Re: Zdalne otwieranie klapy bagażnika Golf 3
Post autor: Virus8833 » sob mar 17, 2012 12:02
aha ok wiec jeszcze jedno pytanie mam dwa kable wychodzace z silownika niebieski i zielony jedn idzie do przekaznika a drugi na mase , i ten na mase gdzie podlaczam , do akumulatora ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 17, 2012 12:57
Virus8833 pisze:ten na mase gdzie podlaczam , do akumulatora ?
do dowolnego punktu masowego, czyli kabelek pod śrubkę dajesz
marek_g60
Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
Post autor: marek_g60 » ndz mar 24, 2013 14:49
Witam. jak należy postąpić w sytuacji kiedy chciałbym podłączyć dwa przyciski do otwierania klapy??? Jeden w środku auta a drugi na zewnątrz???jak podłączyć przycisk numer 2??
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto ;-)
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » wt kwie 16, 2013 08:42
po co ci na zewnatrz przycisk ?? dla zlodziejaszkow ??
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
sparco31
Post autor: sparco31 » pn wrz 09, 2013 22:55
A jak to się ma do siłownika? Sprawdzałem u siebie i klapa żeby została "przejęta" przez siłowniki ,które fabrycznie są zamontowane po obu stronach to jakieś 10 góra 15cm , siłownik slave ma na zasadzie tylko odblokować zamek i zostawić klapę w pozycji otwartej czy sprawi ,że klapa do końca się uniesie?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lut 02, 2014 13:04
czy w golfie 4 sedan też trzeba użyć przekaźnika np. 79 czy można podłączyć go pod komfort ??? i bedzie działać
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 03, 2014 08:28
ciachotdi pisze:w golfie 4 sedan
Nie ma mk4 w sedanie :bajer:
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn lut 03, 2014 20:41
obejdzie sie bez przekaznika.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pn lut 03, 2014 22:08
to w jaki sposób to zrobić.
tylu idiotów
valgas123
Post autor: valgas123 » pt lut 07, 2014 16:17
W mk4 skąd dać napięcie stałe bo nie moge tego rozgryźć
Zestaw.
Przekaźnik
slave
Kable
bezpiecznik
Przycisk z Audi A8 Lift
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob lut 08, 2014 18:08
z akumulatora :D szukajka
owsio88
Post autor: owsio88 » ndz mar 09, 2014 10:31
siłownik działa na 2 zasadach albo wciaga albo rozpycha według uznania mozemy to sobie wybrac za sprawa zmiany polaryzacji :) jak chcemy zeby klapa sie otwierała przy kliknieciu przycisku potrzebne sa nam dobre lifty bagaznika i sprezynki zeby ja odbijały
''Wydajemy pieniądze,których nie mamy,na tuning,którego nie potrzebujemy,by podobać się ludziom,których nie znamy...
Wróć do „FAQ”
