Witam.
Posiadam Golfa IV 98r , 1.6 SR. Problem jaki mam z nim to nie działający centralny zamek od strony kierowcy. Otwieranie i zamykanie oczywiście z kluczyka, od strony pasażera działa w obie strony, migają kierunki i jest krótki sygnał klaksonu. Drzwi zamykają się o otwierają po obu stronach. Gdy przekręcimy kluczyk i przytrzymamy to otwierają się szyby i w drugą stronę zamykają. Od strony kierowcy natomiast drzwi tylko się otiwerają z jednej i drugiej strony, jest miganie kierunków ale nie ma sygnału klaksonu. Otwieranie szyb następuje. Jeśli natomiast chodzi o zamykanie od strony kierowcy to nic się nie dzieje oprócz zwykłego zamknięcia - znaczy tylko rygielek idzie w dół i nie ma ani dzwięków ani migania kierunków. W zamku wszystko gra: wiosełko,zapinka i sprężyna są wymienione. Światło w środku po zamknięciu drzwi gaśnie. W czym może tkwić problem bo już sam nie wiem gdzie szukać. Siłownik, pompka... ?? coś więcej ??
VW Golf IV 1.6 SR - centralny zamek (Problem)
Odp: VW Golf IV 1.6 SR - centralny zamek (Problem)
Zimne luty w zamku. Poszukaj, było o tym już wiele razy.
Re: VW Golf IV 1.6 SR - centralny zamek (Problem)
Zaglada tu jeszcze kto?????
Czy te zimne kuty mogą być przyczyna tego ze szyby nie otwierają się z pilota tylko z kluczyka ? mam ta sama sytuacje co kolega opisał wyżej tylko nie wspomniał o pilocie a wiem ze z pilota tez otwierają się tylko nie wiem czy w takim golfie czy tylko w passatie b5fl tak jak widziałem
Re: Odp: VW Golf IV 1.6 SR - centralny zamek (Problem)
Szyby z pilota nie wychodziły w standardzie w Golfie. Jeśli masz odpowiedni moduł komfortu, to można odpalić tą funkcję.
Ja mam 1.6 98r Basis silnik AKL. Myślisz ze będzie taka opcja w tym modelu?
Jeśli masz komfort z końcówką AH, to można uruchomić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
