***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
ForeCast
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
żadne FSI, jedynie 1.6 16v a najlepiej 8v lub 2.0 8v
- doggie
- Silnik: TSI
valdermus, za instalację Vialle Di do FSI zapłacisz prawie tyle co za wartość samochodu a i tak nie będziesz miał pewności prawidłowej eksploatacji, po drugie będzie spalać i LPG i benzynę więc z punktu finansowego zupełnie mija się to z celem
I właśnie dlatego chciałem zapytać.
Już przemyślałem i stawiam na silnik 2.0 (115km bo to chyba ten ma 8 zaworów), chyba że nie znajdę odpowiednio dobrego to zakupie 1.6 16v. Myślę e to będzie dobry wybór.
A za około 10-15tyś myślę że kupię coś przyzwoitego. Jeśli ktoś znajdzie jakieś fajne propozycje 2.0 to może podesłać
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
w tym temacie nie oceniamy konkretnych egzemplarzyvaldermus pisze: Jeśli ktoś znajdzie jakieś fajne propozycje 2.0 to może podesłać![]()
Witam najlepiej jak kupujemy golfa 3 to trzeba patrzeć czy nie jest do wymiany uszczelka pod głowicą bo może być później problem z dopasowaniem takiej uszczelki. Sam miałem taki problem i potem jak go zrobiłem to kopcił strasznie. i progi są leciwe w niektórych na to trzeba zwracać uwagę. Pozdrawiam
jkidd2003
Witam,
Podobnie jak valdermus jestem zdecydowany na zakup Golfa MK4. W grę wchodzi tylko silnik benzynowy (gazu nie będę wstawiał). Przeglądałem wiele postów na różnych forach i od tego już sam nie wiem, na który silnik się nastawiać
1.4 - prawie wszyscy skreślają, bo za słaby na budę i w ogóle
1.6 FSI - odradza niemal każdy
1.6 - podobno lubią padać skrzynie?
1.8T - najwięcej poleceń tego silnika
2.0 8V - też chyba udana jednostka
1.8 20V - ?
Załóżmy, że pomijając 1.8T (teoretycznie), w grze pozostaje 1.6 8V i 16V i 2.0 8V, no i chyba, że 1.8 20V? Samochód ma mi służyć na dojazdy do pracy (dziennie ok. 50 km).
Z góry dzięki za cenne rady, co wybrać:) Pozdrawiam
1.8 20V - ?
- doggie
- Silnik: TSI
gdybym dziś był na twoim miejscu to pozycjonowałbym w następujący sposób i szukał:
1- 1.8 T
2 - 2.0 MPI
3 - 1.6 MPI
1- 1.8 T
2 - 2.0 MPI
3 - 1.6 MPI
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
jkidd2003 pisze:W grę wchodzi tylko silnik benzynowy
kolego masz za dużo pieniedzy, że chcesz latać tylko na PB? Jeśli tak i tylko do pracy to ja wolałbym rozejrzeć się za mniejszą pojemnością np. 1.2 polo lub ostatecznie sdi polo czy fabia i jeździć bezproblemowojkidd2003 pisze:Samochód ma mi służyć na dojazdy do pracy (dziennie ok. 50 km).
- doggie
- Silnik: TSI
taa Polo 1.2 potrafi spalić tyle co 1.4 a do tego problematyczny łańcuch rozrządu i do tego zero mocy
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
mniej spali niż 1.8 czy 2.0 w mk4, kolega jkidd2003 nic nie pisał, że zależy mu na mocy.doggie pisze:taa Polo 1.2 potrafi spalić tyle co 1.4 a do tego problematyczny łańcuch rozrządu i do tego zero mocy
erwinszczak_
Przy takich przelotach do pracy to bym jednak przemyslal lpg lub tdi, bo nawet zwykle 1.6 lyknie Ci te 9l w miescie, a to juz troche bedzie bolec, takie 1.8t to trzeba 11l w miescie liczyc, chyba, ze lubisz pracowac po to zeby tankowac to w takim razie szukaj 1.8t, chociarz bedzie dobrze sie odpychalo.
arthur7374
Witam kolegów. Przybieram się do zmiany swojego MK4 na MK6 też w variańcie jaki śilnik TDI polecacie.Auto do jazdy na codzień
Jeśli ma to być variant to zdecydowanie 2.0tdi 140km, silniczek 1.6tdi też jest bardzo dobry ale do varianta troszkę za słaby...
