AGU...węże dolotu
Re: AGU...węże dolotu
A więc wymieniłem te węże nie wiem czy nie są za małe średnica wewnetrzna 3.2 sądzę że powino być z 4-5 mm ???
Jakis czas temu padł mi moduł zapłonowy,wymieniłem na używany.
I znowu coś sie porpbiło bo na wskaźniku bieg jałowy pokazuje -0.8 a na pełnym gazie max to 0.4 Bara
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
- louderr_88
AGU...węże dolotu
czekam na odpowiedz bo mam taki sam problem.... przez jakiś czas mi przeładowywało turbo, potem zlokalizowałem nieszczelność i wyeliminowałem ale od tej pory max doładowywanie to 0.4b
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
AGU...węże dolotu
zrób mała spowrotem małą dziurke w miejscu nieszczelnosci (podejrzewam ze N75, weżyk prowadzący do tipa) bedzie boost jak nigdy
poza tym, w ktorym miejscu masz czujnik zamontowany ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
AGU...węże dolotu
Ja wyczyściłem N75 ale w przyszłości wpadnie nowy,i wymieniłem na nowy DV i wszystko wróciło do normy
odkąd mam to auto to jeszcze nigdy tak nie przyspieszało
- louderr_88
AGU...węże dolotu
czyli teraz ile pokazuje na zegarze 0,6b ??
Mój Czarnuch
AGU...węże dolotu
na biegu jałowym -0.8, wczesniej było -0.2 sprawcą był uszkodzony DV a na pełnym gazie 0.5 Bara,tylko że wskaźnik zaczoł trzeszczeć przy wyższym ciśnieniu i nie wiem czy jest sprawny
przed tym jak zaczoł wydawać dziwne dźwieki było 0.6 Bara
Cholera tyle węży i zaworów że nie wiadomo co wymienić,może wskaźnik inny kupię?
Szpieg gdzie tą dziurke zrobic?szpieg pisze:zrób mała spowrotem małą dziurke w miejscu nieszczelnosci (podejrzewam ze N75, weżyk prowadzący do tipa) bedzie boost jak nigdy
Problem nadal tkwi hehe ładuje max 0.4-0.5 a podciśnienie -0.8 już nie wiem co z nim robić
louderr_88 a Ty ogarnołes temat?
Jeszcze jedna sprawa jak obejść N75 aby go sprawdzić??
Podepnę się do tematu.. Też mam 1.8T AGU i odnosze wrażenie że jak na 150 km jakoś słabo ciągnie. Czytałem dużo na forum a tych weżykach, n75 itd... Komputer nic nie pokazuje, w niedługim czasie podjadę do znajomego elektryka i popytam o te logi dynamiczne.
-co to jest ten DV?
-jak wygląda to czyszczenie, wystarczy wymyć wewnątrz ten plastikowy trójnik wychodzący z zaworu czy jakoś to rezebrać??Sandorr pisze:Ja wyczyściłem N75 ale w przyszłości wpadnie nowy,i wymieniłem na nowy DV i wszystko wróciło do normyodkąd mam to auto to jeszcze nigdy tak nie przyspieszało
-co to jest ten DV?
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
AGU...węże dolotu
DV to Dump Valv zawór upustowy
Jak masz taki dźwięk jak na filmie powyżej to z pewnością do wymiany(chyba że masz inny wkład od filtra albo stożek
Szczerze to nic nie ruszaj tylko najpierw zrób logi bo tak to nie wiadomo co wymienic....później wrzucisz Logi na forum i chłopaki Ci pomogą to odczytać
Ja wymieniałem wężyki wcześniej jakieś ale to chyba nic nie dało...teraz może na tygodniu też logi zrobię bo kolega ma sprzęt to zobaczymy
AGU...węże dolotu
Taki dzwięk u mnie nie występuje, a dolot ori. Więc jedno odpada. Może jutro podjadę ale coś grypa mnie łapie więc nie wiem jak to będzie.
Jeśli będzie wszystko ok, to rozwazam wywalenie kata (bo już 270kkm) , podobno pomaga. I do tego wymiana na N75 z audi serii S na zwiększenie doładowania. Niestety, na bardziej radykalne mody brak kasy.
Powodzenia przy dłubaniu
AGU...węże dolotu
Może auta są ok tylo my wymagamy za dużo od tego silnika
wkońcu ta turbinka jest mała w Agutkach
AGU...węże dolotu
Być może masz racje, sam już niewiem
Szwagier mi mówi, że napewno sie przyzwyczaiłem i teraz mi mało.
Chętnie przejechałbym sie innym 1.8T , tak dla porównania. No i fajnie byłoby autem wjechać na rolki, ciekawe co by wypluł...
AGU...węże dolotu
przerabialem tem temat jak twierdzilem ze moje 1.8t slabo idize .. kazdy mowil ze dobrze dobrze a mi czegos brakowalo ... zaczolem od zalorzenia wskaznika boost i wyszlo ze auto jest w trybie awaryjnym bo dmuchalo na turbo .025 bar,nastepnie zmienilem weze podcisnien bo nie byly pierwszej jakosci , zmienilem n75 i dodatkowo zamontowalem MBC no i po tym zabiegu auto nie jest juz w trybie awaryjnym a turbo dmucha 0.8 bar i jest naprawde bardzo zwinne do tego stopnia ze ins gazowa nie ogarnia
musze jechac do gazownika by ja przestawil
AGU...węże dolotu
Za duzo powietrza, za mało paliwa to nie ogrania ..... nominalne cisnienie w AGU to 0,5 bar . Jak masz MBC to wypadałoby podciagnać też dawke paliwa (gazu)
