Czy moje ECU posiada CAN?
auto a raczej auta to golfy 1998/99 1,4 AKQ sugerowanie się kablami to błędne sugerowanie - brak kabli z drugiej strony też nie oznacza że sterownik nie obsługuje CAN
Natomiast miałem kiedys w robocie golfa TDI (nie pamietam kodu) 1999 i nei miał CAN a kable były
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Czy moje ECU posiada CAN?
Od czegoś trzeba zacząćgrg474 pisze:błędna teoriaXV2 pisze:Sprawdź na zielonej wtyczce czy masz 2 pomarańczowe kable
najprościej? od podania numeru sterownika jaki posiadaXV2 pisze:Od czegoś trzeba zacząć
038906018BM - sterownik silnika montowany od mniej więcej połowy 1998 do końca sierpnia 1999 - teoria - zastąpił inny strownik montowany od 1997 w silniku AHF i... nie wykluczone że jednak może mieć CAN - jak nie znajdziesz nikogo co by miał wsadzony licznik CAN bo sam sobie zamontował to bez zamontowani ana chwilę się nie dowiesz - grzebanie w wiązkach czy są przewody czy ich nie ma nic tu nie da - bo może przewodów nie być a sterownik może obsługiwać i na odwrót.McBoss pisze:grg474 - w pierwszym poscie tego tematu jest ten numer...
Niestety daleko mam do Ciebie bo tak to by w 10 minut było wiadomo
iigAlisArr
Mój AHF z 06.99 posiada CAN dla ABS i poduch, kabelki od CAN w kostce licznika są, z CAN Getaway się łączy, licznik immo2 - x 920 x, st. silnika 038 906 012 L, po wsadzeniu liczników immo3 zero błędów, wszystkie kontrolki normalnie gasną. Może pomoże.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
agrala
Nie wiem jak jest w dieslach ale ostatnio sprawdzalem z ciekawosci w benzynie 2.0 AQY i bylo tam kodowanie 00011 gdzie 0000x odpowiadalo za typ skrzyni a 000x0 za komunikacje po CAN.
1 oznaczalo chyba komunikacje po CAN pomiedzy ECU a ABS
3 pomiedzy ECU, ABS a licznikiem.
Tyle ze nie przyjmowal sterownik zmiany kodowania z 00011 na 00031.
Ktory licznik do testow polecacie?
http://allegro.pl/vw-golf-iv-licznik-ze ... 61013.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy
http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-1-9-dies ... 98763.html" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie w aucie jest licznik ze skala do 220 km/h. Wiec Wystarczyloby, zebym tylko przelozyl tarczke predkosciomierza do tego z anglika i graloby. Ten drugi licznik z aukcji ma skale do 260km/h i nie wiem czy by nie przeklamywal, ale tak czy owak moglbym wgrac wsad ze skala 220km/h i swoja tarczke wtedy, wiec tez wielkiego problemu by nie bylo.
W tej drugiej aukcji jest podany numer licznika i z tego co znalazlem to mozna w tym liczniku odblokowac funkcje RKM (jesli sie nie myle to ta funkcja oznacza, ze bedzie wskazanie ile przejade na paliwie ktore jest w baku).
@agrala - masz racje, przedostatnia cyfra kodowania ECU jest od komunikacji CAN.
000?0
? + 1 (ABS)
? + 2 (AirBag)
? + 4 (Climatronic)
Trzeba sumowac, i tak wychodzi nam na przyklad: 00072 - kodowanie ECU - skrzynia manualna, 5 biegow, a po szynie can leca informacje ABS, AirBag, Klima...
Ja u siebie niestety mam kodowanie 00002. Teraz nie wiadomo czy to tylko przez stary licznik, czy poprostu ECU nie obsluguje CAN.
Jesli potwierdzi sie opcja, ze ECU nie obsluguje CAN to wtedy nowe:
- ECU,
- Sterowniki AirBag, ABS
Dobrze mysle?
Jeszcze @iigAlisArr napisal, ze jego ECU obsluguje CAN.
Mamy teraz dwa numery ECU:
1. 038 906 012 L
2. 038 906 018 BM
Ten drugi to numer mojego ECU, ma wyzszy numer i co o tym sadzic? Mozna wnioskowac, ze ma te same bebechy czy jest jednak odchudzony? Wiem, ze to pewnie tylko teoria, ale skoro wyzszy numer to jednak powinien miec juz CAN, co?
Idziemy dalej. Sprawdzilem sterownik ABS i wyskakuje takie info o nim w VAGu:
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
a poduchy:
Controller: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Moze mialbys czas @iigAlisArr i sprawdzil u siebie jakie masz numery tych sterownikow?
Czy
000?0
? + 1 (ABS)
? + 2 (AirBag)
? + 4 (Climatronic)
- ECU,
Dobrze mysle?
1. 038 906 012 L
2. 038 906 018 BM
a poduchy:
iigAlisArr
Kupiłbym obydwa lub drugi bo jest już immo3 - więcej 'funkcji'. Mam identyczny jak pierwszy immo2 i będę do siebie montował, ale z czasem zmienię na immo3 z B5 FL, dla spalania na postoju i RKM.
EDIT: Nawet tego nie zauważyłem wcześniej:
Tu muszę dodać, bo zapomniałem że fabrycznie miał skrz. automatyczną a to ma znaczenie dla komunikacji z CAN.McBoss pisze:@iigAlisArr napisal, ze jego ECU obsluguje CAN
Mój: 1J0 907 379 P / 20 IE CAN 0001, ABS wg mnie masz po CAN. (mogę się mylić !)McBoss pisze:ABS 1J0 907 379 G
Mój: 6Q0 909 605 A / 02 VW5 0003 - ten wadliwy co się uszkadza przy skanowaniu (choć mój się nie uszkadza i nawet mogę błędy poduch kasować - już sprawdzałem nieświadomie)McBoss pisze:poduchy: 1J0 909 609
.McBoss pisze:Moze mialbys czas @iigAlisArr i sprawdzil u siebie
Ostatnio zmieniony pt mar 22, 2013 11:24 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
agrala
Patrzales czy mozesz zmienic kodowanie zwiazane z CANem?
Sterownik ABS masz z CANem, wedle kodowania ECU masz komunikacje CAN pomiedzy ECU a poduchami wiec powinno dac rade przestawic kodowanie na xxx3x
iigAlisArr
Ja czy autor tematu ? Jeśli ja to w czym i dlaczego, po co ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Przy probie przekodowania ECU takie cos wyskakuje:
Nawet jak nie zmieniam wartosci to wyskakuje to co na screenie.
Pomoze ktos? Moze ktos ma ten sam sterownik i sproboje u siebie przekodowac? :>
Moze vag-com 311,2 nie rusza tego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
