wycieraczki VW GOLF IV
jaro1994_1b
Post autor: jaro1994_1b » sob sty 12, 2013 16:20
Witam wszystkich jestem tutaj nowy i nie wiem czy w odpowiednim dziale dałem ten temat... :( Proszę Was o pomoc :) mam taki problem że muszę wymienić wycieraczki w VW GOLF IV 1.9 SDI (nie wiem czy to do czegoś się przyda :D ) ponieważ strasznie piszczą... :/ Widziałem już kilka modelów wycieraczek ja aktualnie posiadam bez przegubowe wycieraczki ale nie wiem jakie jest mocowanie czy standardowe czy niestandardowe bo z takimi spotkałem się na allegro...
Ja mam takie teraz w VW wie ktoś może jakie to może być mocowanie...? :)
Bardzo proszę o pomoc... :)
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » sob sty 12, 2013 17:18
O takie rzeczy możesz śmiało pytać w dziale Pogawędki/Kąciki
Możesz zamontować wycieraczki piórowe, teraz masz AERO, najważniejsze by były do golfa 4. Mocowanie jest standardowe.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
jaro1994_1b
Post autor: jaro1994_1b » sob sty 12, 2013 17:22
ok dziękuje bardzo kolego za pomoc właśnie nie wiedziałem czy mam mocowania standardowe czy nie... :) dopiero od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem VW GOLFa i jeszcze wszystkiego dobrze nie ogarnąłem... :P
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob sty 12, 2013 17:25
jaro1994_1b, Nie pomyl tylko Aero z mocowaniami/ramionami. :bajer:
Tu masz ramiona Aero.
A tu zwykłe, które masz Ty.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » sob sty 12, 2013 17:33
peppa_814 pisze:A tu zwykłe, które masz Ty.
i pasują te wycieraczki :okej:
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-gol ... 14338.html
jaro1994_1b
Post autor: jaro1994_1b » sob sty 12, 2013 18:23
peppa_814 ok kolego... teraz mam tez bezprzegubowe ale nie wiem jaka to firma jest i działały dobrze... :) a to do tych Aero jeszcze inne są ramiona...? :P
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » wt sty 15, 2013 15:25
Do wycieraczek Aero są inne ramiona :D Tutaj masz przykład:
http://www.getem.pl/sklep/towar.1467.ra ... 5409d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I tutaj przykład montażu wycieraczek:
http://www.bazarek.pl/produkt/3415664/w ... oclaw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr mar 20, 2013 15:10
koledzy czytalem gdzies ze wycieraczkie w golfie IV ( ja mam 1.6SR) maja inne dlugosci z przodu ? dobrze kojarze 55cm kierowca i 48cm pasazer? cos mi sie wierzyc nie chce bo jak sie kupuje w opakowaniu sa chyba 2 takiej samej dlugosci ?
Bayern ist Meister
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr mar 20, 2013 15:12
Mają różne. Pasażera jest krótsza. :bajer:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 20, 2013 15:16
Kierowcy 53 cm a pasażera 48cm i jest delikatnie po łuku.
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr mar 20, 2013 15:18
czyli trzeba allegro odwiedzic i znalezc sprzedawce co spakuje 2 rodzaje bo chyba w markecie w opakowaniu raczej sa 2identyczne dlugosci ;>
znalazlem taka strone :
Wycieraczki w samochodzie
Pióra wycieraczek do: VW, GOLF-IV, 1997-2002
A(Przód L): 525-530mm , B(Przód P): 450-460mm
Bayern ist Meister
Koyot
Post autor: Koyot » śr mar 20, 2013 17:00
W supermarkiecie wszystko jest możliwe :-)
Ja akurat kupiłem na Allegroszu wycieraczki Boscha pakowane razem i były już standardowo o różnych długościach.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr mar 20, 2013 22:08
http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-twi ... 66625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bayern ist Meister
Wróć do „Mechanika”
