Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Opony i felgi do Golfa mk2 i Jetty
przy takim zestawie chyba nie powinno nic trzeć
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Siema, golf II 1.3MH.
Szukam jakiś felg z oponami na lato, tak naprawdę chcę jakieś porządne stalówki ale również zależy mi żeby wsi nie było,
znalazłem kilka takich aukcji:
http://allegro.pl/kola-lato-opel-4x100- ... 04696.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-opel- ... 56198.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/14-opel-roz-4x100-z-1 ... 29972.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chciałem zapytać czy te felgi podejdą do golfa? (tak naprawdę wg specyfikacji tak, ale nie wiem jak to jest w praktyce), czy bedą w miarę pasować i czy aukcja to nie jakiś wałek?
Jako alternatywę znalazłem jeszcze takie ale przyznam że trochę za drogie..
http://allegro.pl/alu-bbs-4x100-14-z-op ... 73800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
Dzięki za pomoc,
Pozdrawiam.
A co powiecie o tych?
http://allegro.pl/alufelgi-opony-vw-gol ... 42177.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/alufelgi-e30-oryginal ... 13060.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podeszły by do mojego golfika?
Raczej nie szukam za wielkich kół bo nie mam nawet wspomagania i potem będzie dość ciężko kręcić, max to 14 calowe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
jak widze za jakie kwoty felgi proponujesz i ze max 14 to mogę ci polecić moje 13 bo chyba nic innego nie kupisz
nie kupisz czegoś małego z normalną oponą zeby to wygladało
Ale czemu np. uważasz że takie koło bedzie lipne?
Tak naprawdę zależy mi tylko na tym żeby pasowało plug&play, nie wyglądało mega wieśniacko i podobało mi się.
A od wrzuconych aukcji prosiłbym o właśnie komentarze na temat tego co pisałem i czy są warte swojej ceny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Rybas, te co teraz dałeś są dla mnie warte 200zł bo tyle na złomie za koła aluminiowe dają
jak już masz kupować coś kiepskiego to jakieś rarytasy z bmw poszukaj
ja mam w mojej jecie oponę 205 szeroką 16 felgę bez wspomagania i kierownicę małą sportową 30mm i nawet mojej dziewczynie jest jest za ciężko więc nie wykręcaj się tym ze nie ma wspomagania i będzie za cieżko
Mhm, czyli nie będzie problemu z wiekszym kołem jeśli chodzi o brak wspomagania?
A powiedz mi bo póki co nie planuje obniżać zawieszenia a jak dam większa felgę to auto pójdzie w górę, nie będzie na 15/16 jak country wyglądał?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Rybas, wyżej masz zdjęcie na oryginalnym zawieszeniu moją jettę na 16 oryginalnie były 15cali
Aha czyli będzie ok.
W takim razie szukam większych kółek.
Dzięki za pomoc!:)
Dzięki za pomoc!:)
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Miał może ktoś w mk2 takie zestawienie, felgi merce R16 7.5J Et51 i dystans przód 18mm i tył 20mm? Lub może ktoś doradzić jakie dystanse dobrać?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
ja mam teraz 16 7.5 et 30
więc ty masz 16 7.5 et przód et tył 33/31
na przód bym dał dystans 20 a tył 30
zawsze możesz założyć 4 dystanse na oś
- Micjusz
Z przodu miałem na próbę 20mm a z tyłu 25mm i tył tarł. Więc mówisz lepiej klepnąć rant i zastosować 25mm lub tak jak radzisz 30mm?M@XIMUS pisze:na przód bym dał dystans 20 a tył 30
Było:
Jest:
Jest:
Micjusz, jak chcesz ładnie leżeć to twarda sprężyna i 30mm a jak mówisz ze 25 tarło hmm niespotakłem się z tym
ale na zdjęciach widzisz jak moje leżą i coś tam pomyślisz
