Problem z wycieraczkami GOLF3
krzysiekira
Post autor: krzysiekira » pt lut 11, 2005 22:09
Witam!!!Mam taki oto problemik z moimi wycieraczkami a więc działają mi tylko w trybie szybkim:)ale nie działaja już przy normalnej szybkości,przy czasowym ustawieniu i gdy spryskiwaczem chce sobie poprawic widpczność to też nie działa:((((co jest grane może to wina przekaźnika??
a i jeszcze prosze o rade który to przekaźnik??
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lut 11, 2005 22:12
Problem podobny jak z dmuchawami.
Ale elektryk Sobie poradzi. Może być przekażnik a może też silniczek wycieraczek. Tryb przerywany i spryskiwacz chodzi na tym samym biegu co normalny więc to na pewno Ci nie będzie chodzić.
Sprawdź silniczek. Elektryk wyczyści...wymieni prę pierdół i będzie ok.
Myślę że około 50 zł wystarczy.
krzysiekira
Post autor: krzysiekira » pt lut 11, 2005 23:03
Oki dzięki za rade:)))))
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob lut 12, 2005 01:24
a co jesli nie chca wracac do punktu wyjscia?? tzn raz wracaja a raz nie.zatrzymuja sie gdzie chca:(tez jest to wina przekaznika???
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lut 12, 2005 19:52
U mnie też się zacinają :chytry:
Tzn raz wracają raz nie. Ale wiem że to wina przekaźnika. Jutro mam zamiar kupić na giełdzie i będzie ok.
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz lut 13, 2005 02:31
jesli to wina przekaznika to daj znac jesli wszystko bedzie oki.to tez go wymienie.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 13, 2005 13:38
Wymieniłem. Na razie śmigają. Ale to kwestia czasu i zobaczę jak to się ma później.
Bo na starym przekaźniku też śmigały...ale nie zawsze :chytry:
Peterus
Post autor: Peterus » wt lut 15, 2005 23:12
A u mnie jest tak dzialaja tylko na najszybszym biegu,brak przerywanego i normalnego przy czym spryskiwacz chodzi tyl tez chodzi normalnie ale tyl to inny przekanzik:)Myslicie ze u mnie to przekaznik?Aha no i tez nie wrtacaja na swoje miejsce ale nie ze wogole tylko zawsze:PSilniczek wycieraczek sprawdzalem tzn podlanczalem inny i tak samo...pomozcie:)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr lut 16, 2005 00:03
do wycieraczek jest przekażnik nr 99
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
w mk2 to nr 19
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 16, 2005 00:15
No tak nr 19 zapomniałem napisać.
Ale jak ktoś ma taki problem to można na ucho sprawdzić (metoda jak na dzikim ZACHODZIE, przykładasz ucho do szyn i słuchasz)
Do rzeczy :grin:
Jak u mnie był taki problem z wycieruchami (tzn stawały byle gdzie) to w momencie tego...hmm stania przekaźnik zaczął głośniej chodzić...cały czas pracował. Wymieniłem...na razie jest spokój.
No i teraz mi nie stoją :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Peterus
Post autor: Peterus » śr lut 16, 2005 01:10
Problem w tym ze w przekaznikach nie widze nr 99:P,moglby mi ktos powiedziec w ktrym miejscu ma byc ten przekanzik wstawiony bo moze mam jakis inny i dziala jak dziala...:]Wydrukowalem z forum taki rozklad i jak od dolu patrze to niby drugi z lewej ale w tej lini prosto nad bezpiecznikami dobrze to odczytalem?:)Dokladnie R8 zgadza sie?:)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr lut 16, 2005 09:20
po lewej jak się patrzysz w samochodzie nr 99 jest długim przekażnikiem
andrew6
Post autor: andrew6 » śr lut 16, 2005 10:19
Ja mam dwa w jednym, tylna wycierzaczka nieche się zatrzymać, ani wrócić do punktu wyjścia :foch: , z czego co słysze to jednak nie tylko ja, jak można się z tym uporać ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
