Witam,
Planuję zakup świateł do jazdy dziennej i myślę, że Philips DRL4 to odpowiedni wybór. Szukałem tych świateł na allegro, ale jedno mnie zastanawia... mało gdzie jest mowa o automacie (np tu http://allegro.pl/philips-led-drl4-swia ... 74036.html" onclick="window.open(this.href);return false; )... jest mowa tylko o automatycznym włączeniu świateł razem z silnikiem. Czy te światła mają gdzieś wbudowany automat do wyłączania świateł? Czy muszę jeszcze coś dokupić?
Pytanie o światła dzienne
Witam.
Mam identyczne te Ledy mają wbudowane już wszystko są tam 3 kable + - a ten 3 kabelek pomarańczowy podłączyć najlepiej do wtyczki reflektora lewego trzeba odszukać kabel od pozycyjnych i tam się wpiąć. Wtedy jak zapalisz samochód ledy też się zapalą a jak przekręcisz na pozycyjne lub mijania to ledy automatycznie zgasną.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
- doggie
- Silnik: TSI
szukam ledów typu slim aby były dość wąskie i miały około 18 cm długości, ponieważ chcę je dość ładnie wkomponować w kratkę obok halogenu w 8P coś na wzór tego tyle że mają być dłuższe:
wymiarom odpowiadają te http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 93150.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy ktoś może wypowiedzieć się na temat użytych diód, czy warto je kupować, wiem że można dołożyć i kupić philipsy czy osram ale spośród nich ciężko mi dopasować pod kątem odpowiadających mi wymiarów, co to te diody NSSC?
Lampy z linka występują w 2 rodzajach diod - no name starego typu i noname nowszego typu. Są to po prostu podróbki Philipsa w wersji 5LED. Świecą tak sobie, ogólnie jaka partia takie świecenie.
Led starszego typu:
Led nowszego typu:
Rzeczywista wartość świetlna z leda to jakieś 70 - 80 lumenów, w wyrobach MyCarr na selekcjonowanych ledach jest 90 - 100 lumenów, w Philipsie ok 110. Moim zdaniem lepiej dozbierać do Philipsa, mają identyczne rozmiary.
Led starszego typu:
Led nowszego typu:
