[MK2] Zepsuta klamka
guti
Post autor: guti » śr sie 16, 2006 23:50
Panowie , mnie sie wydaje ze nalzey rozpoczac od ogledzin klamki czy nie ma luzow, bo ja bedzie miala to beda sie one poglebiac , nie mozna podginac jezyczka od zamka w nieskonczonosc. To jest tylko poslrodek,mialem dokladnie to samo.Tez podginalem jezyczki ale za jakis czas problem powrocil,wedlug mnie klamka to podstawa :) No ale to jest tylko moje skromne zdanie , chcialem dobrze.Pozdrawiam.
Erni16
Rozebrałem klamkę !!!
Post autor: Erni16 » czw sie 17, 2006 14:34
W końcu znalazłem trochę wolnego czasu i rozebrałem klamkę w swoim mk II i po rozebraniu klamki okazało sie ze nie było trzeba podgnać żadnej blaszki tylko jest połamana jedna cześć klamki
Fotki nie wyraźne bo robione telefonem i na tej 2 nie wyraźnej fotce co zaznaczone w kółku to jest ten cały cyngiel tak ?????
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 14:38 ]
Może ktoś ma lepsze fotki klamki jeżeli nie widać bardzo o co chodzi prosiłbym o wrzucenie ich tutaj zaznaczyłbym na innej fotce
guti
Post autor: guti » czw sie 17, 2006 18:00
Duber
Post autor: Duber » czw sie 17, 2006 18:30
guti, cena ok ale w mojej miejscowosci w sklepie kosztuje 18zl a tam plus przesylke...warto poszukac w sklepach na miejscu
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » czw sie 17, 2006 18:46
piotr2 pisze:guti, cena ok ale w mojej miejscowosci w sklepie kosztuje 18zl a tam plus przesylke...warto poszukac w sklepach na miejscu
w Krakowie 22 pln i nie jest tak obleśnie obdarta, jak ta na aukcji
Duber
Post autor: Duber » czw sie 17, 2006 19:18
sory tylko bez zamka jest u nas(chyba nie zwrucilem uwagi w sklepie) w sklepie.ale nowka.a jak kupisz tam na allegro to jutro niema radia,pewnie kaplet kluczykow juz dorobiony ma :) (jesli nie zmienisz zamka) pamietam cene bo na szrocie dalem 25 a potem w sklepie sie wkur...m jak zobaczylem ze to mozna nowe kupic
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » czw sie 17, 2006 19:27
piotr2 pisze:sory tylko bez zamka jest u nas
ta w Krakowie za 22 pln jest z zamkiem - w intercars, kupowałem wczoraj.
Erni16
Klamka
Post autor: Erni16 » czw sie 17, 2006 20:39
U mnie jest połamana ta cześć którą wskazują strzałki to jest chyba język czy można go kupic i ile on mnie więcej kosztuje ????
guti
Post autor: guti » czw sie 17, 2006 20:41
Panowie ale Wy mnie nie sluchacie co mowie, w sklepach to nie sa orginalne klamki!! to sa nedzne zamienniki kosztuja ok 20 zl i po max 2 tygodniach znowu jest do wymiany, lepiej poszukac na szrocie , wiem co mowie bo juz dwie kupilem zadowolony ze nowa klamka itd a w srodku badziew. Pojechalem na szrot i za ta sama cene kupilem z Golfa, no ale ja tylko podsunalem pomysl, tak tylko sie chce podzielic swoimi doswiadczeniami, link na allegro nie mial sugerowac tylko bo moglem znalezc inna tansza , wrzucilem go poniewaz na tej aukcji widac wyrazne zdjecie :)
Duber
Post autor: Duber » czw sie 17, 2006 22:10
no napewno oryginal to oryginal,na szrocie ich pewnie od zaj...ia.
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pt sie 18, 2006 16:55
tylko jak te ze szrota wyglądają? nie denerwuje was ten złuszczony lakier na cynglu klamki?
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 16:57 ]
guti pisze:to sa nedzne zamienniki kosztuja ok 20 zl i po max 2 tygodniach znowu jest do wymiany, lepiej poszukac na szrocie , wiem co mowie bo juz dwie kupilem zadowolony ze nowa klamka itd a w srodku badziew.
ja kupiłem pół roku temu jedną, lewą tylną, oczywiście, że zamiennik - Hans Pries. Działą do tej pory i dobrze wygląda. są zamienniki i zamienniki.
emgrala
Post autor: emgrala » pt sie 18, 2006 18:11
guti pisze:Panowie ale Wy mnie nie sluchacie co mowie, w sklepach to nie sa orginalne klamki!!
mam takie za 20 zl dwie sztuki od trzech lat i jest ok
guti
Post autor: guti » pt sie 18, 2006 22:01
emgrala pisze:
jak czesto otwierasz tylne drzwi? czesciej niz kierowcy ????:>
emgrala pisze:
widocznie masz szczescie w zyciu :)
chlopak zrobi jak chce, ja tylko wyrazilem swoje zdanie i radzilem, do do cyngilelkow to nie wszystkie sa wytarte :)
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » sob sie 19, 2006 10:00
guti pisze:chlopak zrobi jak chce, ja tylko wyrazilem swoje zdanie
otóż to, ja zrobiłem to samo. :wink:
życzę wszystkim niewytartych cyngielków... :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
