dziwny "przeskok" przy hamowaniu
mariuszb83
Post autor: mariuszb83 » wt mar 05, 2013 19:51
Zauważyłem ostatnio taki oto problem-podczas hamowania da się wyczuć tak jakby przeskok w lewym przednim kole.po odkrceniu koła widzę ze tarcza hamulcowa nie jest w ogóle przykręcona(chodzi mi o tą małą dziurkę).
najprawdopodobniej tak jest od ostatniej wymiany przednich łożysk bo od tamtej pory sam nic nie modziłem z przodu.a mimo wkręcenia pieciu srub koła lekki luz da się wyczuc co przy predkosci i ostrzejszym hamowaniu moze dawac taki efekt o jakim pisałem wyzej....
stąd też pytanie choć moze jest głupie.czy tarcza bezwzglednie powinna byc tam tez przykręcona mimo iż trzymają je śruby koła?
bo jesli tak to chyba musze kogoś ponownie odwiedzic
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 05, 2013 20:05
ta mała sruba jest po to że jak odkrecisz koło i ponownie zakładasz niemuśisz macać i szukać otworów w piasćie bo tarcz sie obruci i zasłoni otwory podejrzewam że masz luz na wachaczu na tuleji i stąd ten przeskok
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt mar 05, 2013 20:16
Jak kolega wyżej pisze , u mnie takie same objawy przy zużytej tuleji tylnej wachacza
Suubstyle
Post autor: Suubstyle » śr mar 06, 2013 00:15
tak jak mówią koledzy wyżej ta śrubeczka nie ma nic do tego :)
jednak po przykręceniu śrub koła na tarczy nie powinno być luzu więc to trochę dziwne .
nie masz czasami jakichś za długich śrub ?
chyba że coś źle zrozumiałem i nie chodzi o luz na tarczy :)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: dziwny "przeskok" przy hamowaniu
Post autor: XV2 » ndz mar 10, 2013 10:17
wojtas46 pisze: zużytej tuleji tylnej wachacza
Prawda :hmm:
*TazZ
VAG LoVe
VAG LoVe
Post autor: *TazZ » wt mar 12, 2013 01:40
hmm to ja się podłączę pod temat mam nie przykręconą tarczę z powodu takiego że jakiś mózg zrobił to tak że śruba została zerwana i jest w środku i teraz w czasie jazdy na tym kole słychać takie pukanie jak by się tarcza obijała o klocki czym to może być spowodowane ?? oczywiście po wciśnięciu hamulca pukanie ustaje aa i jak coś to mówię o mk3
VAG LoVe
Aktualne Mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=544251" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje Dziecko VAGowe ;] było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... Z#p5901160" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 12, 2013 16:58
*TazZ pisze: śruba została zerwana i jest w środku i teraz w czasie jazdy na tym kole słychać takie pukanie
To nic nie ma do tego.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 12, 2013 18:50
Tak jak kolega XV2 to niema nic spulnego z tą srubą, Raczej coś masz z klockami za lużno chodzą lub zapieczony slizg!
*TazZ
VAG LoVe
VAG LoVe
Post autor: *TazZ » wt mar 12, 2013 22:14
hmm a może być to spowodowane że niema tych blaszek poprzecznych na klockach łączących je ?? Bo zauważyłem ich brak ostatnio na klockach tylko pytanie dlaczego lewe szaleją a prawe cichutko ?
VAG LoVe
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 12, 2013 22:33
mówisz o tych blaszkach co klocki w nie wchodzą? jesli były a teraz ich niema to może tak być a że tylko z jednej hałasują to z drugiej strony może ciasniej chodzą musisz to sprawdzić!
Ostatnio zmieniony wt mar 12, 2013 23:19 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 12, 2013 22:56
muszkatobiasz pisze:muwisz
:panna:
muszkatobiasz pisze: chałasują
:panna:
Za mocno razi :grin:
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt mar 12, 2013 23:22
XV2, Lepiej? :hmm:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt mar 12, 2013 23:59
muszkatobiasz pisze:XV2, Lepiej? :hmm:
:grin: GiT!
