kiedyś kupiłem do 1.9 td boscha i mineły 4 lata i nic się z nimi nie działo ale to inna konstrukcja
Jakie świece żarowe?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
panowie ja kupiłem słowackie Iskra inni narzekają a ja sobie chwalę za komplet 80 zł i śmigają
black raven
Panowie w jakie świece zaopatrzyć 1.9 TDI , ASZ ??? Czy są dostępne świece sportowe ( mam na myśli podnoszące w jakikolwiek sposób osiągi auta ) ???
- ja4rqu
czy jest temat na forum: najlepsze/najciekawsze pytania zadane przez użytkownikow? Kolega byłby chyba w czołówce. Świec nie Ma sportowych...
black raven
http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... -sportowe/" onclick="window.open(this.href);return false; może na przyszłość najpierw poczytaj, a potem napisz bo to nie moje pytanie będzie w czołówce najciekawszych, a Twoja odpowiedź
black raven
Link dotyczył potwierdzenia, że występują świece sportowe, a moje pytanie dotyczyło czy występują takie świece ( w domyśle żarowe bo ich dotyczy temat ). Teraz jasne?
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie pogrążaj sięblack raven pisze: może na przyszłość najpierw poczytaj, a potem napisz bo to nie moje pytanie będzie w czołówce najciekawszych, a Twoja odpowiedź
black raven
Ja zgrywam cwaniaka? Temat jest o świecach żarowych - zaprzeczysz może??? Spytałem czy istnieją świece sportowe ( w domyśle żarowe bo o tym jest temat , a dodatkowo napisałem "mam na myśli podnoszące w jakikolwiek sposób osiągi auta" ), więc gdzie widzisz problem??? Chyba ktoś tu ma problemy ze zrozumieniem tekstu pisanego, tylko tym kimś nie jestem ja
Widzę, jednak że wolicie robić z tematu OT niż udzielić pomocy. Ja w tym udziału nie zamierzam brać więc róbcie sobie w temacie OT-a
Pomocy poszukam gdzie indziej.
black raven, zamontuj sportowe i masz 20kucy więcej
No dobra, to nie dział humor.
Jak sama nazwa wskazuje zapłon następuje samoczynnie (pod wpływem temperatury powstającej wskutek wysokiego sprężania). Nie ma świec zapłonowych, o których jest mowa w linku przez Ciebie podanym.
W silniku diesla świece żarowe (o ile w ogóle są, bo nie każdy silnik je ma) służą tylko do wspomagania silnika przy zapalaniu, a w silnikach o wtrysku bezpośrednim (SDI, TDI) działają tylko w niskich temperaturach. Chwilę po zapaleniu oraz gdy jest ciepło nie opracują już wcale. Więc jak mogą wpływać na osiągi?
zasady działania silnika o zapłonie samoczynnymblack raven pisze:Chyba ktoś tu ma problemy ze zrozumieniem
Ostatnio zmieniony wt mar 12, 2013 08:54 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
swiece sportowe do silnika ZS- dobre.
black raven
piori wykaż się chociaż odrobiną swojej inteligencji i przeczytaj post jaki napisałem wczoraj o godzinie 19:59 w tym temacie. Zakładam, że Twoja inteligencja pozwoli Ci zrozumieć słowa w nim napisane ( w tym te o linku o którym wspomniałeś ) Słusznie zauważyłeś też, że to nie dział humor ( brawo - jestem pod wrażeniem ), więc zakładam że jakieś pokłady inteligencji masz. Dziwie się zatem że nie doczytałeś tego co napisałem w 1 ze swoich poprzednich postów.
Jeśli chcecie załóżcie temat o tym w dziale humor - wtedy to ja z Was będę mieć ubaw, bo to Wy właśnie nie czytacie dokładnie tego co piszę. To jak pośmiejemy się?
- ja4rqu
nie ma świec sportowych zarowych, koledzy dostatecznie wytłumaczyli Ci na czym polega praca silnika zs i do czego są świece. Jeżeli dalej nie rozumiesz to już wtedy nie wiem jak dotrzeć do Twojej inteligencji...
moze inaczej se da. Wyobraż sobie ze nie wsyztskie diesle maja swiece zarowe. TO moze cos juz to podpowie. Nie zawsze sa one konieczne do rozruchu i do pracy motorowni. Poza tym ni epracuja one caly czas tylko conajwyzej do 2.5 minuty od krecenia rozrusznikiem lub temp cieczy chlodzacej 68 stopni. Czyli najdluzsza praca swiczek zarowych to 210 sekund. Dluzej to one nigdy w zyciu nie pracowaly.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
