Średnice paneli mdf mk3
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw sie 17, 2006 16:16
tomyart pisze:Aaa i jeszcze jedno, skoro o grubości paneli mowa.
Czy głosnik powinien dochodzić az do kieszeni (czy powinien stykac sie z tym otworem z maskownicą)? Bo niestety mam boczki bez otworów na głosniki, wiec zanim zaczne ciąć wolałbym wiedziec co i jak. Jakby ktoś miał fotki jak to jest orginalnie zrobione to bede wdzieczny ;)
jesli zamocujesz głosniki na dystans z mdf to głosnik nie moze dotykac boczkow ani tapicerki, trzeba wszystko tak wyciac by tapicerka byla rche oddalowna od głosnikow
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » czw sie 17, 2006 18:07
Tez mam pewne pytanie zwiaze z tym. Kupilem dystanse i okazalo sie ze glosnik troche wystaje, drzwi jeszcze nie rozbieralem stad moje pytanie, a nie chce niespodzianek jak bede to montowal: jest tam dziura jakas ktora schowa ten kawalek glosnika czy dystanse powinny byc dluzsze?? :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
tomyart
Post autor: tomyart » czw sie 17, 2006 18:51
ku_bi pisze: jesli zamocujesz głosniki na dystans z mdf to głosnik nie moze dotykac boczkow ani tapicerki, trzeba wszystko tak wyciac by tapicerka byla rche oddalowna od głosnikow
Zeby miec całkowita pewność zrobiłem rysunek. :) Dobrze rozumiem to co napisał Ku_bi ??
plaster220
Post autor: plaster220 » czw sie 17, 2006 21:07
rerekumkum jest tam troche miejsca wiec glosnik sie schowa!!
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw sie 17, 2006 21:40
tomyart, przerwa musi byc w miejscu gdzie oznaczyłes ja nr 1. a odleglośc umowna, czyli głosnik nie mozrze dotykac maskownicy
tomyart
Post autor: tomyart » czw sie 17, 2006 22:06
czyli mam juz jasnosc, thx Ku_bi
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » pt sie 18, 2006 16:42
plaster220 pisze:rerekumkum jest tam troche miejsca wiec glosnik sie schowa!!
plaster220 thx za odp :pub: :pub:
Wróć do „Car Audio”
