Temperatura - zbyt wysoka
malyVR6
Post autor: malyVR6 » wt lut 19, 2013 18:28
Pacjent to Tranporter T4 (1,9TD, 50kW).
W samochodzie nie włączały się wentylatory, a więc został wymieniony czujnik, który odpowiada za ich pracę. Po dwóch miesiącach problem wrócił... Teraz wentylatory (są dwa) włączają się(nieregularnie) gdy wskazówka lekko przekroczy 90 stopni lub gdy zbliża się do 100... W czym problem ? Został założony zły czujnik tzn. źle dobrany do tego modelu samochodu?
P.S. Brak rozgarniętego fachowca w mojej okolicy, więc pomóżcie volkswagenoholicy :D
sebool12
Temperatura - zbyt wysoka!!!
Post autor: sebool12 » wt lut 19, 2013 18:47
A w jakich warunkach w ogóle osiąga te 100st? W czasie jazdy, długiego postoju czy co?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
malyVR6
Post autor: malyVR6 » wt lut 19, 2013 18:49
Do 100 stopni dochodzi w trakcie jazdy na stosunkowo niskim biegu np. pod wzniesienie, lub gdy pochodzi dłużej na wolnych obrotach
Samochód pracuje w ścisłym centrum miasta, co chwile się zatrzymuje, wysiadam z samochodu(silnik cały czas pracuje) itp. Wcześniej wentylatory się normalnie włączały..
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 20, 2013 01:15
Z tego co kojarzę to w T4 problem pewnie jest tylko w czujniku, który wkręcony jest w chłodnicę albo w jej sterownik (sterownik klimy) znajdziesz go idąc po kablach z czujnika w dole chlodnicy.
malyVR6
Post autor: malyVR6 » sob mar 09, 2013 21:09
Czujnik został wymieniony(oryginalny, kupiony w serwisie, pod ten model silnika) i PROBLEM NADAL JEST... Wentylatory włączają się nadal stanowczo za późno - w okolicy 98 stopni... Oczywiście ratuje się jak mogę, tzn. włączam ogrzewanie żeby mi się całkiem nie zagotował..
souler
Post autor: souler » sob mar 09, 2013 21:33
skąd pewność, że wskazania na zegarach są prawdziwe? przecież te zegary pokazują pogodę. takie samo badziewie jak w b3, wieczne przekłamanie. zmierz temp w zbiorniczku na nagrzanym silniku i będzie wszystko jasne, ok. 86-88 powinno być. tylko się nie poparz!
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob mar 09, 2013 21:42
malyVR6 pisze:Czujnik został wymieniony(oryginalny, kupiony w serwisie, pod ten model silnika) i PROBLEM NADAL JEST... Wentylatory włączają się nadal stanowczo za późno
Jeśli faktycznie temperatura zmierzona w zbiorniczku bedzie tak wysoka ,to jedynym wyjściem żeby wentylatory właczały się wczesniej ,jest założenie czujnika o niższej temperaturze załaczania np.ok.82 stopni ,bo są takie czujniki np.z benzyny ...Ale to bedzie tylko usuwanie skutków ,bo takie szybkie nagrzewanie się silnika zimą ,nawet z pośrednim wtryskiem ,nie jest normalne ...ja bym wymienił termostat ,albo całkiem go wywalił ...nawet jak się po tym bedzie słabo nagrzewał ,to mniej to szkodzi niż ciągła praca w temp.ok 100stopni
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
