turbo z ATD DO ALH
turbo z ATD DO ALH
216 juz zamontowane turbo asz też
wcześniej program był na wtryskach asv miał około 135koni wymieniłem na 216 i szczerze po za większym kopceniem nic nie doszczegłem.... turbo pompuje 2350mb w najbliszym czasie korekta ile obstawiacie?
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
Re: turbo z ATD DO ALH
a to co ktos go wymienił na jednomasdwajeden pisze:160 koni 380 nm
dwumas żadnych znaków nie daje także chyba go nie mam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
turbo z ATD DO ALH
Ładny niuton jak na pompę 10 .. masz jakąś kreskę z hamownidwajeden pisze:160 koni 380 nm
- munior
- Forumowy spamer :)
turbo z ATD DO ALH
Jak jeszcze nie klękło ,to przy takich parametrach ,o ile prawdziwe ,długo nie trzeba będzie czekaćitaliano_83 pisze:Przy 380Nm to nie tylko dwumas by się zatrząsł, a i seryjne sprzęgło był klękło
Odswieze troche temat. Czy ta turbina http://allegro.pl/turbina-1-9-tdi-101km ... 12232.html" onclick="window.open(this.href);return false; podejdzie do mojego ALH? bez zadnych przerobek? Bo w porownaniu do mojego turba z ALH troszke sie rozni... (dodam ze moja to Garrett) a jesli bym chcial turbo z ASZ to bede potrzebowal tylko specjalna przesciowke i podpore turbo? czy cos jeszcze?
turbo z ATD DO ALH
w tym tygodniu postaram sie podjechać do tunera po wykres bo nie miałem ze soba pendrive ale wrażenia z jazdy bez porównania
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
a to co na emaila nie moze ci wysłac ze trzeba jechac do niego osobiscie ???dwajeden pisze:w tym tygodniu postaram sie podjechać do tunera po wykres
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
jaka znowu podorę -przejsciowka ci potrzebna bo w asz jest szybkozlaczka ,a ta turbina ze zdjecia powinna passowac P&P tyle ze to jest KKK,tylko po co wymieniac garetta na KKKbosse pisze:i podpore turbo?
moja turbina z ALH padla calkowicie.... Dlatego zastanawiam sie jaka kupic zeby pasowalo wszystko. To czemu ludzie pisza ze cytuje "żeby wymienić na turbo od 130KM potrzebna jest turbina od ASZ + przejście od propera, podpora turbo i trzeba uciąć lekko ori waz który idzie do IC, reszta wszystko pasuje." to jakim cudem potrzebuje tylko przejsciowke? Moglby sie ktos wypowiedziec kto cos takiego robil w swoim ALH ze zakladal do niego turbo z ASZ?odzim pisze:jaka znowu podorę -przejsciowka ci potrzebna bo w asz jest szybkozlaczka ,a ta turbina ze zdjecia powinna passowac P&P tyle ze to jest KKK,tylko po co wymieniac garetta na KKKbosse pisze:i podpore turbo?
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
turbiny od asz sa dwie Garrett albo KKK teraz zalezy do której sie przymierzasz ,osobiscie nie zakladalem do alh ale w a4 czy pasku zakaldałem kilka razy turbiny ze 130 i tylko zwezka byla potrzebna ,
turbo z ATD DO ALH
to ja juz nie wiem co jest potrzebne wkoncu do wymiany tego turbo, jedni mowia co innego, natomiast inni znow cos innego:) potrzebuje poprostu wypowiedzi kogos kto cos takiego robil w swoim ALH
turbo z ATD DO ALH
poszukaj na forum bo sporo ludzi to riobilo i sa nawet fotki. tylko to znależc to trzeba siasc pare godzin i wertowac. Teoretycznie wszytsko pasuje tylko potrzebny ci albo czerwony waż albo ta przejsciowka z allegro. Tyle ze w ALH i pokrewnych wyjscie z muszli zimnej masz poprzecznie do osi walka a w ASZ masz juz wylot przekrecony tak ze jest wzdłóż osi wirnika. Najlpiej to zakupic turbo AWX bo tam masz poprzecznie wylot, zakladasz przejsciowke z allegro tą za 60 zl i reszta jest taka sama.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
