[TDI] 1Z nie odpala
Damian GTI
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: Damian GTI » sob lut 16, 2013 14:24
Witam, mam taki problem silnik nie odpala na plaka chodzi. Paliwo sprawdzone idzie do pompy ale doluje mnie jeden fakt jak zgaśnie silnik to paliwo sie cofa z taka predkoscia jak podaje do pompy. Zakladalem zaworek i paliwo sie nie cofa ale samochod i tak nie chodzi. swiece grzeja co moze jeszcze byc ??? prosze o pomoc
mivhal_f
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: mivhal_f » sob lut 16, 2013 22:03
najtansza rzecz to kostka stacyjki do wymiany. a co robiles przed ta sytuacją?
Damian GTI
Re: [TDI] 1Z nie odpala
Post autor: Damian GTI » ndz lut 17, 2013 00:58
Problem prawdopodobnie rozwiazany, jutro sie okaze wykrylem rozrzad przestawiony o jeden zabek :(((
mivhal_f
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: mivhal_f » ndz lut 17, 2013 12:48
o jeden to raczej nie dużo. ja mialem o 3 przestawiony i odpalal z plaka;p
Q_mac
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: Q_mac » ndz lut 17, 2013 14:05
1 ząbek na pompie i kąt wtrysku jest tak rozjechany, że może nie odpalać. Szukaj nieszczelności w układzie paliwowym, zaworek zwrotny to tylko leczenie dolegliwości, a nie przyczyny.
Damian GTI
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: Damian GTI » pn lut 18, 2013 14:36
Wiec tak rozrzad przestawilem, samochod odpala z pol obrotu ale tylko jak podlacze bezposrednio paliwo ze zbiornika do pompy. A jak juz podłacze przez filter to juz nie chodzi. Filter kupiony nowy, smok w zbiorniku czysty, wezyki przedmuchane co jeszcze ???
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: odzim » wt lut 19, 2013 00:32
Damian GTI pisze:Filter kupiony nowy, smok w zbiorniku czysty, wezyki przedmuchane co jeszcze ???
zle podczepiasz węzyki na filtrze ,bo innej przyczyne nie widzę lub zawór zwrotny wymienic na nowy
Damian GTI
Post autor: Damian GTI » wt lut 19, 2013 01:36
on tak robi z zaworkiem i bez zaworka. wezyki 100% dobrze sa zalozone. Tylko ze jak podepnę filter to paliwo idzie z powietrzem. Filtr zalany do pełna, wężyki skręcone do maxa opaskami. A jak mu podam bezposrednio ze zbiornika to jest dobrze i podaje bez powietrza.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: odzim » wt lut 19, 2013 17:02
a jakiej firmy filtr bo jak wszystko ok ,to znaczy ze filtr do dupy jest
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: munior » wt lut 19, 2013 18:28
odzim pisze:to znaczy ze filtr do dupy jest
I wszystko na temat :grin:
Damian GTI
Post autor: Damian GTI » wt lut 19, 2013 22:58
Filtr Bosch-a kupiłem, ale dodam jeszcze na starym filtrze tez ciagnoł z powietrzem
chris4286
[TDI] 1Z nie odpala
Post autor: chris4286 » śr mar 06, 2013 23:53
może rurka jest gdzieś nacięta. sprawdz szczelność. albo wymień.
