Po wymianie świec nie odpalił 1.9 tdi golf 4 110km
Klema nie powinna być gorąca - to świadczy o jakimś zwarciu - może być w aku
2 rzecz - nie zobaczysz gołym okiem czy przekaźnik jest uwalony --- jak mówiłem - wyciągnij 109 i wsadź na miejsce ----
Możesz zrobić obieg na krótko - i zapodać paliwo z bańki
piotrekjuma
Wyjąłem go i nawet otworzyłem i na pewno jest oki. Zaraz bedzie drugie auto to się wyjaśni. Jak będzie kręcił jak szalony to znaczy że coś z aku się stało. Odkręce wtryski i zobacze co z tym paliwem. Bo nie mogę teraz sprawdzić = kręci jak wczoraj przy zwarciu mimo że już usunąłem problem.
piotrekjuma
Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Podłączyłem akumulator i kręci jak szalony ale tylko 10 może piętnaście obrotów i poszedł dym gdzieś przy rozruszniku więc okręciłem oczko i przeczyściłem papierem ściernym ale to nic nie dało kabelek jest oki nie przepalony ani nie przerwany. Znów pokręciłem. Może zrobił z pięć obrotów i tak jakby mu siły zabrakło na więcej akurat w momęcie kiedy silnik miał chęć. Nie wiem już sam czy to rozrusznik stwarza takie problemy? Wydaje się możliwe. Klema i oczko przy rozruszniku a także on sam strasznie się grzeją już po dwóch kręceniach.
Może już ma dość .... co nie zmienia faktu ,że nic o paliwie nie napisałeś ,,, czy jest w wężykach ? czy odpowietrzone wtryski etc ....
piotrekjuma
No dobra. Wymontowałem, wyczyściłem i poprawiłem co się da i zamontowałem rozrusznik z powrotem. Dwa razy pokręcił a za trzecim jak dałem samostart to zadymiło zazgrzytało w nim i miałem dość na dziś
Luz na tulejkach poza tym ktoś nawalił kupę smaru do środka. Wszystkie części w środku były zasmarowane jakby go ktoś konserwował.. hehehe... także jutro jadę po używkę z możliwością wymiany jakby coś było nie tak. Przewód, oczko i klema gorące jak diabli. Alternator i jego przewód zimny. Poprawiłem masę co dochodzi do bloku nawet. Rozrusznik do wymiany. A co do paliwa to wężyki puste nawet po trzech kręceniach i poluzowaniu przewodów od wtryskiwaczy. Jak będę miał rozrusznik to na siłę wstrzyknę paliwo do filtra i do pompy wężykiem taki mam plan. A może masz inny pomysł?
Zalej filtr i odpowietrz wtryski ... + nowy rozrusznik - skoro piszesz ,że stary ma dość ... i do dzieła
piotrekjuma
Przy odpowietrzaniu wykręciłem akumulator i już mi ciśnienie skoczyło, patrze a tu cały czas na zmianę idzie powietrze paliwo powietrze paliwo. W końcu doszukałem się dziurki w przewodzie paliwowym przy filtrze pod opaską. Obciąłem centymetr uszkodzony, ładuje aku i będę kręcił znów. Myślę, że to był główny problem tego zapowietrzenia się przy wymianie świec. Zobaczymy za jakiś czas.
piotrekjuma
No nareszcie. Dopiero przy czwartym poluzowanym wtrysku odpalił i to na tym badziewnym rozruszniku. Teraz z nowymi świecami pali jak ta lala. Uznałem, że nie będę wymieniał rozrusznika bo z nowymi świecami i odpowietrzony to się nie odczuwa tego, że ma zwarcie. Zresztą samochód i tak ma kartkę na sprzedaż więc po co robić komuś prezent. Dzięki wszystkim za pomoc. Zamykam temat.
