Tuleje belki tylnej - problem z zamontowaniem.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt mar 05, 2013 11:44
Witam ! koledzy pomóżcie jak te tuleje zamontować , bo to widocznie jakiś odpad lemfordera :-)
Zamieszczam fotki , mają całkiem poprzestawiane te punkty montażowe i na jednej jak i drugiej tulei .
Wzorując się na fotce wykonanej przez kol. Michał_1977 z foto porady :zaznaczył ten ząb i ten wypust kolorami kresek . Na tych tulejach sie tego nie da zrobić :banghead: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=370743" onclick="window.open(this.href);return false;
To jak je ustawić ? skoro znaki czyli te wypusty są zle zawulkanizowane . Olać ten znak/wypust i dać tym zębem na dół tak jak jest na zdjęciu nr.2 ?? Co o tym myślicie ? ta jedna z tulei no może by i była jest małe przesuniecie , ale ta z fotki nr.1 jest o 180* ?? przesuniecie
Obrazek Obrazek
Reg forum punkt 9 Moderator
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Rs2
Post autor: Rs2 » wt mar 05, 2013 20:27
Nie wiem co to za produkcja tulejki ale ja bym zamontował to tak
czerwona linia prostopadle do podloza, zielone do jazdy i nie zwracać uwagi na zawulkanizowanie znaku z wycieciamia
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt mar 05, 2013 22:05
Rs2 pisze:Nie wiem co to za produkcja tulejki ale ja bym zamontował
Tuleja to lemforder 1j0501541c ale jakiś badziew
kolego w belce w otworze to jest pokazane w poradzie powyżej jak ona ma siedzieć tu zdjęcie . Obrazek
Tylko jak ja ustawie tym zębem na dół w otworze belki ,to na odwrotnej stronie tej tulei jest kołnierz z takim wycięciem niesymetrycznym widac to w poradzie gdzie kolega podkłada płaskownik w to miejsce przy wkładaniu . Bo u mnie pomijając te gumowe nadlewy zaznaczone czarną kropką[te znaki] .. To z odwrotnej strony tulei wycięcia w tej gumie w środku [ takie otwory ] będą całkiem w innych położeniach przestawione . A te wgłębienia jakieś znaczenie muszą mieć jeżeli są zrobione w tej tulei prawda? inaczej zwulkanizowane by były na całym obwodzie . :bajer:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob mar 09, 2013 10:35
Tuleje zamontowane :bajer: przestrzegam jednak przed zakupem wybrakowanych tulei na alledrogo pod nazwą lemforder .. Dobrze sprawdzić znaki przed zakupem by sie pokrywały i były na miejscu tam gdzie powinny po to one są
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 10, 2013 08:33
Rafał 21, szukajka gryzie?! :chytry:
Czy nie można było w tym temacie viewtopic.php?f=14&t=370743" onclick="window.open(this.href);return false; zapytać?
Rafał 21 pisze:To jak je ustawić ? skoro znaki czyli te wypusty są zle zawulkanizowane . Olać ten znak/wypust
Pkt.2 regulaminu forum.
