turbina czy tylko przewód olejowy
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt mar 05, 2013 19:29
Mam problem z uciekającym olejem. w ciagu 2 tygodni znikło mi 0,5 litra, przejechane ok 500km;p uszczelniłem miske olejową, chłodnice oleju i czujnik ciśnienia oleju. Ale zauważyłem że w okolicach turbo jest mokro. Zrobiłem zdjęcia i czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy to turbo puszcza czy tylko przewód olejowy?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 05, 2013 19:49
Leje się centralnie po środku, więc na początek trzeba sprawdzić przewód zasilający olejowy czy jest dobrze dokręcony.
Ducati Monster 696+
souler
Post autor: souler » wt mar 05, 2013 19:53
dokręcić, stożek sam się uszczelnia
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt mar 05, 2013 20:08
a może odkrćcić przeczyścić, odtłuścić, może silikonem i dopiero dokręcić? a dużo roboty będzie żeby dotrzeć do tej rurki, pewnie odkręcenie kolektora dolotowego, rur od IC itp. wiem ze jak ostatnio miałem okazje dostać sie do turbo to wirnik nie poruszał się jak probowałem ręką sprawdzić luzy.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt mar 05, 2013 20:10
według etki jest tak jakiś pierścień uszczelniający
souler
Post autor: souler » wt mar 05, 2013 21:54
absolutnie żadnego silikonu.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt mar 05, 2013 22:22
mivhal_f, pierscien uszczelniajacy jest ale na nyplu, nypel wkrecany jest w turbo i uszczelniany miedziana podkladka, a do nypla przykrecany jest przewod olejowy uszczelniany na stozku
ZERO silikonu
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt mar 05, 2013 22:44
czemu zero silikonu?co on moze spowodować? do uszczelnienia miski i pokrywy zaworów uzyłem
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 05, 2013 22:44
mivhal_f, tak tylko tam masz wszystko filtrowane, jak Ci wpadnie silikon w kanaly turbo to ja zatrzesz i stanie deba
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt mar 05, 2013 22:51
aha...czyli tylko mocniej dokrecic??a trzeba jakis specjalny klucz bo tam troszkę mało miejsca i jaki to klucz jeśli ktoś wie
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 05, 2013 22:58
17 stka do weza i 17 stka do kontry na nyplu (tylko musi byc podszlifowana)
najpierw odkres waz, potem nypel, oczysc, wkrec nypel mocno, i dopiero waz na nowo
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr mar 06, 2013 04:42
Turbo jest zażygane olejem na środku jego korpusu ale jest jeszcze jeden problem - przewód doprowadzający do niej olej również (widać na foto) - i to trzeba sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
