Po wymianie świec nie odpalił 1.9 tdi golf 4 110km
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » pn mar 04, 2013 19:29
Problem wygląda tak włożyłem do auta nowy akumulator i wjechałem do garażu żeby wymienic świece bo miałem 3 spalone. Świece wymieniłem szybko i sprawnie posmarowałem i wkręciłem. Chce odpalić i dzieje się tak jakby prądu w aku było za mało ale to niemożliwe sprawdziłem miernikiem i pokazuje 12,3V. Przekręci ze trzy razy i nie odpala, zapala się abs i sprężynka od świec po dłuższym kręceniu. Mam taką teorię, że może to być rozrusznik bo z nim też jest krucho? Jakieś rady? Aktualnie ładuje aku ale wątpie, że to będzie jego wina bo dzień wcześniej kręcił jak szalony a mrozu nie było.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 04, 2013 20:30
Zwarcia żadnego nie zrobiłeś przypadkiem ?
Sprawdź bezpieczniki te na aku i w aucie ...
Zamień z kimś sprawny aku ..
Co odkręcałeś przy wymianie świec ....
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » pn mar 04, 2013 20:59
Nie zrobiłem bo klema była odpięta jak wymieniałem ale sprawdzę wszystkie bezpieczniki pójdę, akumulator zamienię z innego auta które jeździ. Zdjąłem osłonę, fajki ze świec i odkręciłem bez żadnych problemów dlatego jestem poruszony tą sytuacją. Idę działać...
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » pn mar 04, 2013 22:36
Sprawdziłem bezpieczniki - są oki
Sprawdziłem przejścia - też są oki
Przyniosłem trzeci z kolei akumulator i stwierdziłem to co na zdjęciu - pęknięta blacha łącząca bezpieczniki z klemą.. hehe
Rozrusznik kręci teraz jak szalony tylko auto nadal nie chce zapalić, nawet odrobiny chęci nie ma. Kontrolki już się nie zapalają, świece dobrze przypięte. Próbowałem z samostartu ale żadnej reakcji. Jakieś pomysły?
Haki
Post autor: Haki » pn mar 04, 2013 22:47
Hmm dziwna sprawa powiem szczerze ,,,, najlepiej by było VAG-a podpiąć ... Może to 109 siadła ...hmmmmm. Odkręć osłonę pod kierownicą i dostań się do przekaźników - namierz nr 109 - wyciągnij i wsadź na miejsce ....
W przewodzie paliwowym jak kręcisz jest paliwo ?
Przewodów od wtrysków nie odkręcałeś - więc wykluczam zapowietrzenie ..
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » pn mar 04, 2013 23:00
No właśnie pierwsze co to pomyślałem o zapowietrzeniu ale jeśli nawet to plakiem powinno iść a nie ma żadnej reakcji tak jakby paliwo nie dochodziło masz racje.. Jutro rano sprawdzę.. Dziś się z tym prześpię... Tylko, że ja nic tam nie tykałem bo i niby po co?
Haki
Post autor: Haki » pn mar 04, 2013 23:20
Jak chcesz odpowietrzyć - to po kolei - odkręcasz wtryski - kręcisz - pojawia się paliwo - zakręcasz i następny .....
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 12:22
Jest teraz tak. Zabrałem się za odpowietrzanie ale zauważyłem że pompa nie zaciąga paliwa i wężyk którym dociera paliwo jest pusty od samego filtra. Myślę może jakiś przekaźnik się spalił przy tym zwarciu które się tworzyło na przełamaniu tej blaszki od aku. Które przekaźniki sprawdzić? Z tego co wiem to chyba są pod kierownicą? Bezpieczniki sprawdziłem wczoraj i są oki. Co radzicie?
Haki
Post autor: Haki » wt mar 05, 2013 12:45
Nr 28 15A to pompa paliwa
Jak naprawiłeś tą blaszkę przy aku
i sprawdź ten co napisałem 109 - pod kierownicą
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 12:59
Naprawiłem blaszkę ale bezpieczniki sprawdziłem a ten co podałeś u mnie nie istnieje. Po prostu nie da się tam włożyć bezpiecznika.Obrazek
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt mar 05, 2013 13:02
luknij na 29
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 13:04
Wszystkie trzy w rzędzie dobre biorę się za przekaźniki.
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 13:26
przekaźnik dobry. Powiedzcie mi czy klema plusowa ta co indzie do rozrusznika powinna być gorąca po trzech kręceniach krótkich?
piotrekjuma
Post autor: piotrekjuma » wt mar 05, 2013 13:33
coś mi się wydaje że akumulator mi rozpierniczyło przez to idę zamienię i odkręcam wtryski, wczoraj na innym aku po naprawie tej blaszki kręcił jak szalony a dziś włożyłem drugi co się ładował całą noc i nie ma siły kręcić
Wróć do „Elektryka”
