Immobiliazer sie rozkodował? Mozliwe to?
Witam, po 1,5roku bezproblemowego użytkowania nagle auto odmówiło współpracy. Nie mogę golfa odpalić. Mechanik wstępnie uważa, że rozkodował się immobiliazer. Czy to jest możliwe? Golf 4 tdi 110ps 2000r.
Nic przy aucie nie było robione. Jedynie muzyka była b.głośno słuchana wcześniej na wyłączonym silniku.
Miał ktoś coś podobnego? Ile może kosztować zakodowanie takiego immobiliazera?
Szukam kodu ale jak nie znajdę to co wtedy?
pzdr.
pzdr.
iigAlisArr
Po pierwsze: miga kontrolka immo po zapłonie ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
nic nie jest inaczej niż normalnie. Nic nie mruga. Po chwili gasną kontrolki i można odpalać auto, ale odpalić nie można.
iigAlisArr
Po drugie: kontrolka grzania świec mignie ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
kontrolka świeć chwile sie świeci a potem gaśnie, tak bylo do tej pory przez 1,5roku i bylo ok.
Można w ogóle pozbyć się immobiliazera w golfie 4? Bardzo kłopotliwa sprawa jakby mi w trasie sie coś takiego przydarzyło a jeżdżę daleko do pracy.
iigAlisArr
Czyli raczej w normie. Gdyby immo szwankowało to kontrolka by to zasygnalizowała. Można wyłączyć, ale wiesz z czym to się wiąże.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr
Tak. Choć i bez tego G4 łatwo... Zrób jeszcze skanowanie kompem i podaj błędy jakie wyjdą.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
czy masz immo lub go nie masz to i tak ukradną podłącz vag i zobacz co jest grane sprawdź czy do zaworka na pompie dochodzi prąd
ok, jutro sprawdze, ale z tego co mechanik mowil to pompa pompuje. To jest tak jakby już odpalił na sekunde i gaśnie.
agrala
Nie wskazuje to na problem z immo.
NA plaka probowales odpalic?
