PROBLEM Z OPUSZCZANIEM EL. SZYBY W MK4
wiciu41
Post autor: wiciu41 » śr sie 16, 2006 22:43
Witam! mam problem z opuszczaniem elektrycznej szyby w golfie4 tzn. w momencie wcisnięcia guzika do sterowania szyba raz sie opusci do połowy a raz do końca nastepna rzeczą która mnie niepokoi to dzwięk mechanizmu tak jakby coś tam w środku tarło-taki metaliczny dżwięk Proszę o pomoc Pozdrawiam!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr sie 16, 2006 23:25
Tam jest przekładnia zębata, moze ona się wytarła? To dość częsta usterka elektrycznych mechanizmów podnoszenia szyb, zaglądnij pod tapicerkę. Ja dawałem jakies 150 zeta za używkę. A czy szyba wraca łatwo do góry?
wiciu41
Post autor: wiciu41 » czw sie 17, 2006 00:37
Własnie ma delikatne problemy i słychać metaliczne tarcie
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 17, 2006 00:52
Mogło się to zużyć i przeskakuje (chrupie?). Najlepiej zdjąć te pare zatrzasków tapicerki i zobaczyć jak to działa na własne oczy (i uszy). Cały używany mechanizm kosztował 150 zeta, nie jest to drogo. Na używce togo osobno nie sprzedadzą, bo pozostałych elementów nikt nie potrzebuje- nie psują się zwykle.
rakczek
Post autor: rakczek » czw sie 17, 2006 11:53
U mnie wczoraj kolega chial byc zabawny i przytrzymal szybe podczas zamykania :((
Pekly plasiki w ktoych jest osadzona.. Efekt 150 funtow w serwisie.......
Wymiana calego mechanizmu :((
Coz glupota kosztuje...
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
Boogie
Post autor: Boogie » czw sie 17, 2006 12:00
rakczek pisze:U mnie wczoraj kolega chial byc zabawny i przytrzymal szybe podczas zamykania :((
Ło matko!
Wyszło, że przelicznik £ do zł jest prawie jak jeden do jednego
dokładnie 150£=155 zł
wiciu41
Post autor: wiciu41 » czw sie 17, 2006 21:16
zdecydowałem się rozebrać dzrzwi i zobaczyc na własne oczy co sie stało i okazało się ze Grzesiek postawił poprawna diagnoze-poszła przekładnia zębata .No cóz w niedziele nie bedzie odpoczynku po imprezie tylko rano trzeba jechać na giełde do Poznania na zakupy :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 17, 2006 21:31
Zostają szroty i giełda jak masz blisko, looknij też na Allegro. Pamiętaj, żeby dali możliwość zwrotu kasy, jeśli nie będzie działać, albo pasować!!!! Często zapewniają: "to będzie to", ale nie jest... Nie dawaj więcej niż 150, u nas na Podkarpaciu tyle kosztują, w Wielkopolsce jest tego multum z rajchu :bigok: powinno więc być tańsze. Ja kupiłem za 150 do Seata i nie pasowało (było z Altei chyba). Powodzenia w poszukiwaniach :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
