Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Pisar81uy
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: Pisar81uy » ndz mar 03, 2013 03:25
panowie czy felgi ''amelinowe'' o wymiarach Felgi w rozmiarze 16 cali. Roztaw śrub 5x100, ET35, otwór centralny 60mm szerokość 7 cali bedą pasować jak teraz obecnie mam ori i jest 16 6,5j et42 centralny (chyba) 57,1. i przepraszam jak się temat powtórzył. proszę o szybką porade. do bory gleby nie mam na zawieszeniu ori
Pisar
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz mar 03, 2013 08:35
Pisar81uy bez problemu, dokupujesz tylko pierścienie centrujące na 57,1 http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... uj%C4%85ce i zagra
orzech17111
Post autor: orzech17111 » ndz mar 03, 2013 10:14
pany co to za felga?! zna ktos "dokladną " nazwe ? bo pod borbetami ich nie moge znalesc... jestem ciekaw jak by na mk4 wygladaly.
Pisar81uy
Post autor: Pisar81uy » ndz mar 03, 2013 22:15
panowie jak to jest czym mniejsze et to jak ja rozumi to oddala sie koło od amora????? i czy 7j podpasi 205/50/16
Pisar
Trewor87
Post autor: Trewor87 » ndz mar 03, 2013 22:33
Im mniejsze ET, tym koło bardziej wypchnięte na zewnątrz
Pisar81uy
Post autor: Pisar81uy » ndz mar 03, 2013 22:39
a kolego duża różnica pomiędzy et42 a et35
Pisar
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz mar 03, 2013 23:20
Pisar81uy 7mm, bardzo mało
Pisar81uy
Post autor: Pisar81uy » ndz mar 03, 2013 23:28
a to oki a jak mam teraz 6.5j i 205/50/16 to ładnie wygląda a na felgi 7j jak założe te oponki nie będzie różnicy dużej
Pisar
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pn mar 04, 2013 07:17
Pisar81uy szału nie bedzie ale opona wg mnie ładniej bedzie wyglądać na szerszej feldze
kudlaty
Post autor: kudlaty » pn mar 04, 2013 09:15
Panowie pytanie do znawców tematu. Jakie moze byc max et z tyłu? Wiem, że felga z et35 pasuje. A czy felga z et40 nie bedzie tam nigdzie obcierac?
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pn mar 04, 2013 11:24
kudlaty, jaka szerokość felgi, jaki rozmiar, jaka opona ;)
kudlaty
Post autor: kudlaty » pn mar 04, 2013 11:57
czarodziej6969, 10j opona 225/40, 225/35 lub 215/35. Wiem ze bedzie wystawac, ale chodzi mi o wewnętrzną stronę. Czy od strony amora nie bedzie nic obcierać. I czy et40 bedzie dobre czy bedzie trzeba dołozyc dystansu.
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pn mar 04, 2013 13:52
kudlaty, domyślam się, że felga 18stka. Przy ET30 225/40 nie będzie nic tarło od środka napewno. ET40 jest bardzo wysokie jak na 10cali więc może felga dotknąć amorka. Przy ET30 felga będzie lekko wystawać poza obrys auta a opona 225/40 jak i mniejsze schowa się do środka jeżeli będziesz miał dobrą glebę
bladzio1
Post autor: bladzio1 » wt mar 05, 2013 18:30
czarodziej6969 pisze:narzucaj 205/50 i będzie pan zadowolony
Ale pomiędzy 225/45 a 205/50 jest tylko milimetr różnicy jeśli dobrze liczę... więc jaki jest sens?Chyba że chodziło Ci o 205/55?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
