Tapicerka, zamek.
Tapicerka, zamek.
Witam mam nei taki mały problem jak się wydaje, a mianowicie Drzwi na początku otwierały się tylko od środka, teraz nie pomaga ani otiweranie od srodka ani równoczesne naduszenei klami od wew. i zew.
1. Chodzi tu o tylne prawe drzwi, mechanik mówił że puściła tam linka od zamka, i trzeba bedzie zrywać tapicerke.
Jak umiejetnie sciagnac tapicerke nie odkrecajac jej aby zrobic jak najmniej uszkodzeń
? czy sa jakiekolwiek sposoby ?
Tapicerka, zamek.
Kolego spróbuj po uderzać reką(bokiem pięścią)z zewnatrz pod klamką zewnetrzną,może to śmieszne ale u mnie pomogło a zdażylo mi sie to 2 razy podobny problem jak u ciebie z tym ze mi sie otwieraja z zewnątrz i te same drzwi .Szczegolnie jak ktoś pociągnie za klamke zewnetrzną przed otwarciem centralnego zamka .Bo jak sie nie otworzą to bedzie problemowo dostać do tych 3 srubek ,które trzymają boczek na dole ,przeszkadza próg.
Re: Tapicerka, zamek.
spróbuję ale ta rada chyba nikła bo mój mądry kolega zablokował mi kluczykiem od imobilaisera.. te drzwi, drzwi działały dobrze, pozniej tylko od wewnatrz i pozniej wcale i raz otwarłem i kolega ta blokade plastkiowa zamknąl. i nie wiem czy to mialo znaczenie ale chyba wszytskie wysilki na marne.
Dodam że drzwi były zablokowane kluczykiem od srodka, ''zabezpieczenie'' zostje mi zrywac tapicerke ?
Drugie pytanie, co do drzwi w aucie msuze skrecic dół jakie tam są śrubki ??
i ile mzoesz kosztowac naprawa mechanizmu,, wiem tyle ze mechanim dzaial wiec szyba moze albo wyleciala z szyn, alno cos nei wskakuje bo raz po raz sie otwiera.
Tapicerka, zamek.
gratuluję kolegi - blokada jest po to żeby nikt od środka drzwi nie otworzyłminerseth pisze: pozniej tylko od wewnatrz i pozniej wcale i raz otwarłem i kolega ta blokade plastkiowa zamknąl.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Pewnie dołek niezły pod klamkavolver3 pisze:Kolego spróbuj po uderzać reką(bokiem pięścią
Ja jestem zdania że coś zepsute to trzeba naprawić nie walićvolver3 pisze:XV2, nie bój żaby ,żadnych dołków nie ma.
