Audi A4 B% by dzwonek
dzwonek
Post autor: dzwonek » ndz mar 03, 2013 07:53
Witam przedstawiam Wam moją A4 jest w moim posiadaniu od roku. Auto spisuję się naprawdę świetnie. Niestety niedawno spadły jej na maskę dachówki obecnie sprawa toczy się w sądzie czekam na oględziny biegłego. Z postępu prac będę na bieżąco Was informował.
ObrazekObrazekObrazek
Fiat CC 700cm(Było)
Peugeot 309 Graffic (Było)
Peugeot 306 Roland Garros (Było)
Audi 80 Avant (jest chwilowo)
Audi A4 B5 Sedan (Było)
VW Passat b5 Variant 1,9 TDI (jest)
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » ndz mar 03, 2013 19:16
Tez mam takie A4, drugie auto w domu, też 1,6 pod maską;)
daj wiecej zdjec i jakie plany ?
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » ndz mar 03, 2013 20:20
Trochę skromny opis i foty :P Pokaż coś więcej to będzie można coś więcej o niej powiedzieć :P
dzwonek
Post autor: dzwonek » wt mar 05, 2013 21:30
A więc tak:
Marka Audi A4 b5 rok 95 silnik 1600
Wyposażenie
-Wspomaganie kierownicy
-ABS
-Klimatronic
-2 Poduszki powietrzne
-Regulowana kierownica
-Elektryczne szyby
-Elektryczne lusterka
-welurowa tapicerka
Ogólnie auto w stanie bardzo dobrym aczkolwiek nie bez wad: 2 dni temu strzelił pasek na alternatorze wymieniony na orginał Boscha, jak pisałem na wstępie ma niestety pogiętą maskę i błotnik a po ostatniej jeździe żony także zderzak.
Plany:
-Na wiosnę malowanie alusów- ranty na czerwono a ramiona na czarny mat
-Pomalowanie przodu
-malowanie zacisków na czerwono
-Od roku przekopuję allegro za kierunkami USA style niestety nie mogę znaleść ale jeśli tylko trafię to od razu lądują na aucie
Fiat CC 700cm(Było)
dzwonek
Post autor: dzwonek » wt mar 19, 2013 08:00
Wczoraj doszło do nieprzyjemnej sytuacji w trasie. Stałem ok 40 min w korku jak ruszyłem Audi zaczeło się gotować. Okazało się że wywaliło wąż od chłodnicy i cały płyn uciekł na ziemie. Po próbie go założenia okazało się że brakuje oringa. Czekam na części myślę że do czwartku będzie gotowe i dalej pojeździ. Nie ma co się dziwić auto ma swoje lata a sporo części jest jeszcze takich jakie Hitler dał.
Fiat CC 700cm(Było)
dzwonek
Post autor: dzwonek » czw kwie 11, 2013 17:05
Dziś przyszła pora na wymianę tarczy i klocków hamulcowych z przodu. Poszło fajnie i sprawnie niestety po wymianie pali się kontrolka ABS. Po podpięciu pod Vaga pokazuje uszkodzony czujnik. Jest możliwe że przy wymianie klocków czujnik się gdzieś rozczepił? Aha i jeszcze jedno gdzie podłącza się jego wtyk? Idzie gdzieś do serwa czy w nadkole? Obrazek
Fiat CC 700cm(Było)
~A~r~O~
Re: Audi A4 B% by dzwonek
Post autor: ~A~r~O~ » czw kwie 11, 2013 19:20
dzwonek pisze:Dziś przyszła pora na wymianę tarczy i klocków hamulcowych z przodu. Poszło fajnie i sprawnie niestety po wymianie pali się kontrolka ABS. Po podpięciu pod Vaga pokazuje uszkodzony czujnik. Jest możliwe że przy wymianie klocków czujnik się gdzieś rozczepił? Aha i jeszcze jedno gdzie podłącza się jego wtyk? Idzie gdzieś do serwa czy w nadkole? Obrazek
Mialem podobnie tylko ze przy wymianie lozyska. padl czujnik abs w praym kole. wymiana niby prosta ale trzeba troche cierpliwosci zeby wydlubac stary czujnik ( bo zapewne w calosci po tylu latach nie wyjdzie, Pamietaj zeby wszystko wydlubac z piasty bo nowy nie wejdzie do konca i bedzie lipa) ja zaplacilem cos kolo 120 zl za czujnik. Wtyczka idzie w nadkole tam masz jedna albo dwie wtyczki ( zalezy czy masz czujnik klocków) wyciagasz wpinasz nowy i kontrolka ABS gasnie :okej:
jak masz pytania to pisz na pw
dzwonek
Post autor: dzwonek » sob kwie 13, 2013 20:59
ABSy ogarnięte przewód był wytarty wymieniony na nowy teraz pora na zawieszenie:D
Fiat CC 700cm(Było)
