[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Szukać ori używki , ja kupiłem za niecałe 40 zł w bardzo dobrym stanie.
Panowie a czy silnik wycieraczki tylnej z Golfa V podejdzie go IV?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Witam, ktoś montował może coś takiego?
http://allegro.pl/ramie-tylnej-wycierac ... 16546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/ramie-wycieraczki-gol ... 18741.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba że : http://allegro.pl/wycieraczka-tylna-tyl ... 94481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz
Odp: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Wycieraczki z 2 ostatnich linków nie podejdą.Zaślepka nie jest przystosowana do spryskiwaczy. Chyba, że to jakieś foty poglądowe. Nawiasem mówiąc i tak wolałbym ori używki. Ale niech wypowie się ktoś kto kupił zamienniki.
Ja mam zamiennik z pierwszego linku i wygląda OK ale pióro lubi zapiszczeć podczas pracy.
Dzieki za info
,zamówiłem tą z 1 linku
, wycieraczke najwyżej sie zmieni, ta co mam teraz tez piszczy
21zł całe fajne ramie z wycieraczką a pewnie sama wycieraczka z 20zł
:)czekam na przesyłke
Teraz jest Borewicz
Teraz jest Borewicz
Ok, też się dałem namówić a tą z 1 linku
teraz powiedzcie jaka jest filozofia żeby ją samemu bezpiecznie założyć
Montaż łatwy
( poszło PW ), zależy tylko jak stare ramie sie trzyma, bo u mnie trzymało mocno
i zeszlo troche WD-40
i odmrażacz do zamków też.
Zamiennik z mkV, jest wykonczony jak ori, tylko plastikowy bardziej
, ale to w niczym nie przeszkadza, wycieraczka daje rade
Teraz jest Borewicz
Teraz jest Borewicz
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Zdejmujesz zaślepkę starej wycieraczki (ten mały plasticzek który zasłania śrubę)daromax pisze:Ok, też się dałem namówić a tą z 1 linkuteraz powiedzcie jaka jest filozofia żeby ją samemu bezpiecznie założyć
Odkręcasz śrubę ( nie pamiętam niestety jaki rozmiar
Może być trochę zardzewiała i zapieczona więc jak masz jakiś odrdzewiacz to nim popsikaj.
Wycieraczka trzyma się jeszcze na wcisk więc ruszasz nią delikatnie od siebie i do siebie żeby poluzować (w stronę szyby i do siebie
Zdejmujesz, wciskasz nową, ustawiasz w najlepszej pozycji, dokręcasz śrubę.
Mi wymiana zajęła 3 minuty dosłownie
- piotrb79
ja mialem na tyle w variancie zamiennik z mk5 i musze powiedziec ze sie nie sprawdzil. Wycieraczka na srodku byla niedocisnieta i nie zbierala. Zostalem przy ori z mk4, ale musze przyznac ze wyglada fajnie ta z mk5
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
W variancie jest inny docisk szyby, gdzieś to wyczytałem że tam trzeba coś lekko poedytować żeby dobrze współpracowała w variantach. Bodajże gdzieś w tym temacie viewtopic.php?f=23&t=207311&start=28
Mógłby ktoś ewentualnie pojaśnić trochę bardziej jak to zrobić. Bo u mnie właśnie zostaje na środku pióra nie starty pasek na szybie. Trochę to irytuję. Pióro jest z zeszłego roku (ori) i na początku zbierało idealnie.daromax pisze:W variancie jest inny docisk szyby, gdzieś to wyczytałem że tam trzeba coś lekko poedytować żeby dobrze współpracowała w variantach
koledzy nie polecam zamienników kupiłem i służy w sumie jako ozdoba bo wygląda ładnie ale nie zbiera tak jak powinna :/
teraz zastanawiam się nad tym żeby zaślepić całkiem bo i tak jej nie używam...
a wracając do tematu dołóżcie kilka groszy i kupcie ori nawet używkę...
Pranie tapicerki samochodowej Wrocław
796-997-369
796-997-369
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
