Witam wiem te tematy były kilka razy poruszane ale ja pisze z nietypowym problemem
zrobiłem oświetlenie wnętrza gdy otwiera się drzwi na takie zasadzie ale to nie działa jak trzeba, świeci cały czas nawet po zamknięciu drzwi i nie reaguje na wyciagniecie bezpiecznika nr 20 odpowiedzialnego od wnętrza... proszę napiszcie mi do którego przewodu muszę się podpiąć kabelkami zeby świeciło dobrze tak jak chce
raz podłączyłem to świeci słabo a gdy włączam radio to rozłacza sie i radio przecina sie, a drugim razem świeci mocno ale nie chce zgasnąć, w instalacji muszą iśc charakterystyczne kabelki kolor i najlepiej jakby ktoś zdjęcie zrobił to by mi ułatwiło znalezienie ich to mi pomoze i pewnie wielu kolegom którzy mają podobny problem
do tego oświetlenie bagażnika tez taki sam problem jesli ktos mógłby mi zdjęciami pokazac jak ma u siebie to zrobione na prostym przykladzie jakie kabelki do czeego bo jestem w tym zielony. Mam gotowe światełka ledy tylko podpiąć sie pod + - w odpowiednim miejscu ale nie wiem w któym bo wiem ze kiedys kolega poprostu podpiął się pod dwa kabelki w instalacji przy jakiejś kostce nie musial szukać tak samo w bagażniku chce się podpiąc bo jakieś kabelki w polowie rozciać potem spiąć razem i git...
Jest to samochód golf 3 1993rocznik
oświetlenie bagażnika i oświetlenie wnętrza (nogi)
- VWGolf.pl Killer
Znajdz kabel który załącza chyba mase w mk3 ten z tego czujnika ze słupka jak odkrecisz ten czujnik masz kable na widoku zobacz jaki kolor to masa po załączeniu i do tego kabla podłącz te swiatło tylko nieprzecinaj kabla i wstawiaj w obieg bo tak niebędzie działać tylko doprowadz do żarówki prąd stały a drugi kabel z tego czujnika mase sterowany włącznikiem ze słupka i tak każde drzwi z osobna jak chcesz mieć podswietlane wszystkie nogi lub podpiąć sie pod kable ze podświetlenia podsufitki wtedy zrobisz rozgałeżienie na wszystkie nogi i uruczhamiają ją każde drzwi obojetnie które tylko pamietaj że dokładasz kable a nie wstawiasz w obieg bo wtedy albo niedziała albo słabo swieći
Re: oświetlenie bagażnika i oświetlenie wnętrza (nogi)
zrobiłem dzięki przy okazji zrobiłem sobie coś lepszego ;p mogę tutaj dodać zdjecie leedy w lampie tylniej są synchronizowane wraz z muzyką ,oczywiście przed policją mam włącznik i wyłącznik tego
niedługo sprawię aby moje leedy w przednich lampach współpracowały z radiem i Tubą ;]
http://imageshack.us/photo/my-images/694/zdjcie0034" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/20/zdjcie0036r" onclick="window.open(this.href);return false;
Patryczek001 pisze: leedy w lampie tylniej są synchronizowane wraz z muzyką
