Oświetlenie wnętrza ambiente
zalek017, jak Ci się uda uzyskać tą delikatną poświatę z merca to od razu wrzucaj fotki
w tym przetłoczeniu zaraz nad kieszenią montujesz wciskaną lamkę schowka z przełącznikiem tak abyś mógł w kieszeniach grzebać
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
di5turb, na razie zbieram dane, będę działał jak będę szył wnętrze czyli pewnie pozna wiosna....
remekmk2, a o to nie ja to z tych bocznych nie korzystam wiec dam lampkę pod kieszenią by ładnie przestrzeń przy samochodzie oświetlała
Sata pisze:Nie pisz post pod postem, używaj funkcji edytuj!
jeśli chodzi o to by w aucie była poświata w czasie jazdy temat do ogarnięcia baz problemu tylko trzeba diody dobrać i graty do nich:) najlepiej jest zrobić diodę na kablu poprzykładać ją w aucie i dobrać miejsca mocowań. na pewno będą w klamkach za języczkiem klamki, coś by się jeszcze przydało ale to trzeba pokombinować z układem diody w aucie bo tak można marzyć a w rzeczywistości wyjdzie z tego kupa
zdecydowanie kupię:
remekmk2, kurde tak zeby wsi nie było
ciekawe jak patent lampki w8 by dał rade w mk2.... czy nie wkurza w czasie jazdy
zawsze możesz zrobiś oświetlenie ori u góry tylko dać jakiś potencjomert na żarówkę żeby tylko się żazyła:)
zdecydowanie kupię:
Z tym oświetlenie u góry to nie jest głupi pomysł, można by coś wkomponować dyskretnie w podsufitce w kilka miejsc i ładnie to poustawiać
Żeby to wyszło jak na fotkach to jest bardzo trudne do wykonania wręcz nie realne na tych drzwiach
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
poszukamy zobaczymy:) potrzebne jest coś cienkie i świecące żeby pod listwę w boczku wklecić.
zdecydowanie kupię:
mam! cienkie jak cholera a nie jak 1cm listwy led
http://allegro.pl/nbx-neon-gietki-2-mm- ... 02519.html" onclick="window.open(this.href);return false;
trzeba zmierzyć długość boczków dobrać do tego przetwornik na 12v i można działać na tej listwie 1,2mm:) powinno wyjść dobrze trzeba zaryzykować przerobić boczek i zobaczyć jak świeci a częśtotliwość dobrać na razie na pałę.
zdecydowanie kupię:
remekmk2, na aukcji piszą ze sami dobierają przetwornik
przykładowe foto
