[DIY] Projekt : Subwoofer na STX AP 30-4 AP
damian24
Post autor: damian24 » sob sie 12, 2006 12:28
Ten model co go kolega urzył jest stworzony z mysla o samochodach. Wydaje mi sie ze głosniki budowane na membranach z papieru nie bardzo sie nadaja do samochodu.
Kuman
Post autor: Kuman » sob sie 12, 2006 15:04
Dokładnie jak sam producent wskazuje jest to przetwornik Car Audio.
Dzisiaj zamontowałem imbusowe śrubki.
W planach jeszcze osłona na głośnik zrobiona z 2 prętów aluminiowych 10mm wypolerowanych na justerko :)
damian24
Post autor: damian24 » sob sie 12, 2006 21:13
Nom całkiem, całkiem. Jak dla mnie w pełni fachowa robota. Z tymi srobkami wyglada duzo lepiej.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz sie 13, 2006 12:40
damian24 pisze:Ten model co go kolega urzył jest stworzony z mysla o samochodach.
kumaneq pisze:Dokładnie jak sam producent wskazuje jest to przetwornik Car Audio.
Coraz bardziej zaczynam się zastanawiać nad jego zakupem :-k tylko że widze dużo mocy potrzeba na ten głośniczek, a ja posiadam wzmak Axton 120RMS, pociągnie odpowiednio dobrze ?
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Kuman
Post autor: Kuman » ndz sie 13, 2006 13:44
Sam mam go teraz podłączonego do wzmacniacza Canton 100 RMS. Spusuje się świetnie, ale wiadomo trochę mała moc. Sama dynamika i jakość dźwięku bardzo dobra.
Melepeta
Post autor: Melepeta » śr sie 16, 2006 19:57
jestem zupełnie nowy w tej tematyce o co chodzi z tym "frezowaniem" ? i jescze mam takie pytanko pewnie dlawas głupie ... czy moze być sub bez wzmacniacza ?
:D
damian24
Post autor: damian24 » śr sie 16, 2006 20:53
Melepeta pisze:czy moze być sub bez wzmacniacza ?
Zaden sub nie zagra pod samym radyjkiem. Chyba ze te z allegro po 60 zeta. Jakies dzwieki beda sie wydobywac ale napewno nie bedzie to bass. Zeby wykorzystac potencjał głosnika potrzebna jest moc a zeby była moc musi byc wzmak. proste.
ben29
Re: Projekt : Subwoofer na STX AP 30-4 AP
Post autor: ben29 » ndz sie 20, 2006 21:00
. Wymiary 54/36/32.
a czy te wymiary to;
dł/szer/wys??
Kuman
Post autor: Kuman » ndz sie 20, 2006 21:20
Długość 54 cm
Wysokość 36 cm
Szerokość 32 cm
ben29
Post autor: ben29 » ndz sie 20, 2006 21:27
kumaneq pisze:Długość 54 cm
Wysokość 36 cm
Szerokość 32 cm
Dzięki dzięki dzięki :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
jeszcze dla upewnienia,
chodzi o wymiary zewnętrzne ?
Kuman
Post autor: Kuman » ndz sie 20, 2006 21:39
Tak to są wymiary zewnętrzne. Płyta ma 18mm więc netto wychodzi około dł 52, szer 28, wys 34. Z tym, że boczne ścianki są wpuszczone na 1,5 cm co daje 49 cm długości netto. Objętość netto wyszła 46 litrów-objętość głośnika i objętość BR. Całość daje około 44 litry ale chyba nie trzeba tak tego liczyć :) Kazali 44 litry i jest hehe.
ben29
Post autor: ben29 » ndz sie 20, 2006 22:10
ja będę robił ze ściętą ścianką,
więc by zrekompensować stratę objętośći nie będę wpuszczał boczne scianki do srodka,
pozatym zrobię z MDF a o gr 20 mm, więc tu tez beda jakies straty na objetosci.
bedą miały jakieś wieksze znaczenie?
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
Kuman
Post autor: Kuman » pn sie 21, 2006 00:22
Według mnie 3 litry w tą czy w tą nie bedą chyba różnicy dużej robiły. W koncu to nie sub dla audiofila. Ludzie mają w obudowach od 40 do 50 litrów i też im to gra fajnie.
Co do boczków to wpuszczałem je datego, aby później można było bardziej estetycznie okleić skrzynkę wykładziną, bo teraz praktycznie widoczne a w zasadzie niewidoczne jedno łączenie-jest na donej ścnance. Reszta jest z 1 kawałka wykładziny żeby wyglądało jak z fabryki :)
Jak będziesz robił ze ściętym bokiem to pamiętaj, aby BR był co najmniej 8-10 cm od przeszkody ( w naszym przypadku ścianki). No chyba, że BR nie dajesz na froncie tak jak ja.
Życzę udanej skrzynki :D
ben29
Post autor: ben29 » wt sie 22, 2006 15:21
hej, dzieki za info.
jeszcze mam jedno pytanko.
w jaki sposob zamontowales skrzynke w bagazniku?
ja mam butle w kole zap. i do podlogi ciezko mi bedzie przymocowac.
musze cos wykombinowac.
pozdrawiam
wersja 3d.
Wróć do „Car Audio”
