Migacz prawy
Migacz prawy
Siemcia,mam problem przy włączeniu prawego migacza jest jakieś spięcie mi migacz miga 4 razy szybciej,gdzie moge znaleśc problem,może to być spalona żarówka?
- Zico63b
Migacz prawy
No, wiesz Kolego, w drzwiach po lewej stronie od lewego łokcia masz klamkę od drzwi. Należy ją pociągnąć, wysiąść i obejść pojazd dookoła - sprawdzając co świeci...GutekMK2 pisze:może to być spalona żarówka?
 Gdy Kolega włączy światła AWARYJNE, znów obejdzie Kolega samochód, zwracając szczególną uwagę na jednakowość świecenia wszystkich żarówek; czy aby któraś ze stron lub pojedyncza żarówka nie świeci wyraźnie słabiej? Tam należy szukać przyczyny.
Re: Migacz prawy
Kolego zrobiłem tak ze 2 razy,i twoja uwaga jest zbytecznaZico63b pisze:No, wiesz Kolego, w drzwiach po lewej stronie od lewego łokcia masz klamkę od drzwi. Należy ją pociągnąć, wysiąść i obejść pojazd dookoła - sprawdzając co świeci...GutekMK2 pisze:może to być spalona żarówka?
 wszystko świeci normalnie,jedyne co to poświetlenie tylnej rejestracji jest jakieś dziwne
- Zico63b
Migacz prawy
No bo Kolega pytał czy może być spalona żarówka a przy oględzinach widać by było czy świeci, czy nie - stąd ta drobna uszczypliwość.
Czy tak samo się dzieje i przy RÓWNOCZESNYM włączeniu innego światła (pozycyjnego czy STOP)? Czy nie żarzą przy okazji inne lampy? Bo to by wskazywało brak masy, częsty w Volkswagenach.
Migacz prawy
Dzisiaj nad ranem zauważyłem,że nie pali mi się jedna żarówka podświetlenia rejestracji,czyli to pewnie to
