Prawe tylne koło wystaje bardziej
piotrek233
lukasz.gtd
Taa.. od razu z Wolfsburga wyjeżdżają bite, żeby w każdym jedno koło więcej wystawało
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
I jak zwykle najwięcej do gadania mają Ci co nie jeżdżą mk4
Zapraszam każdego chętnego z golfem IV do mnie, udowodnie że jest różnica między prawym i lewym kołem. Widać to, jak kolega wcześniej wspomniał, dopiero przy mocnej glebie i szeroko wystawionych kapciach.
- doggie
- Silnik: TSI
też miałem Mk4 i nic bardziej w nim nie wystawało, z tym że zawieszenie było standardowe, w Mk5 miałem oba koła równo z obrysem pojazdu, dlatego chodziło mi o nieuogólnianie że KAŻDY golf tak ma, być może że przy dużej glebie tak ma
doggie, na standardowym tego po prostu nie widać - po przyłożeniu deski na równo z oponą i policzeniu też wychodzi ta różnica, ale jest zupełnie niezauważalna. W mk5 nie wiem jak jest, bo nigdy nie sprawdzałem - przypuszczalnie jest równo
lukasz.gtd
Nie no, siedziałem w mk4Shmatan pisze:I jak zwykle najwięcej do gadania mają Ci co nie jeżdżą mk4
piotrek233
Re: Prawe tylne koło wystaje bardziej
Kolego widzę że jesteś z Bielska. W takim razie zapraszam umówimy się gdzieś w Bielsku. tylko założę 18 i spuszczę na glebę. Albo jeszcze lepiej umówimy się teraz zobaczysz że na 15 różnicy nie ma, ale jak założę 18 to sam powiesz czy widać różnice czy nie.lukasz.gtd pisze:Nie no, siedziałem w mk4Shmatan pisze:I jak zwykle najwięcej do gadania mają Ci co nie jeżdżą mk4
Zapraszam każdego chętnego z golfem IV do mnie, udowodnie że jest różnica między prawym i lewym kołem. Widać to, jak kolega wcześniej wspomniał, dopiero przy mocnej glebie i szeroko wystawionych kapciach.Kolego po prostu masz bite auto. Tak na zdrowy rozsądek to prawe przednie koło też Ci musi bardziej wystawać, bo inaczej byś zostawiał 3 ślady na śniegu.
Tak jak pisał Shmatan, najwięcej mówią CI którzy Mk4 nie jeżdżą.... to już nie wspominam, że przy mocnej glebie belka "idze" do przodu bo zaraz będą głosy ze auto składane z ćwiartek.
lukasz.gtd
Jak podjedziesz ze mną do autoryzowanego serwisu VW i oni potwierdzą, że tak jest i że każde mk4 wyjeżdżające z fabryki ma bardziej wystające prawe tylne koło, to stawiampiotrek233 pisze:Kolego widzę że jesteś z Bielska. W takim razie zapraszam umówimy się gdzieś w Bielsku. tylko założę 18 i spuszczę na glebę. Albo jeszcze lepiej umówimy się teraz zobaczysz że na 15 różnicy nie ma, ale jak założę 18 to sam powiesz czy widać różnice czy nie.
piotrek233
Ty na prawdę wierzysz fachowość Panów w ASO? Jak byłem na Sarnim Stoku po części to Panowie byli w szoku że można zmieścić 18ki i jeszcze nic nie obciera a jak wspomniałem o gwincie to nie wiedzieli o czym ja mówię...
lukasz.gtd
Dobra, poddaję się, bo już zaczynam wierzyć, że w moim mk2 też jedno koło bardziej wystaje....
lukasz.gtd
A co do tego, że w niektórych samochodach jedno koło bardziej wystaje, to się zgodzę, tylko że to jest efekt porządnego dzwona i późniejszego niespasowania elementów. Wg mnie u Ciebie ktoś za bardzo sklepał błotnik i taki efekt jest, a skoro auto nie zostawia za sobą 4 śladów, to tylne koła jadą w lini za przednimi.
piotrek233
Dziwne, że u wszystkich na mocnej glebie i dużym kapciu zawsze sytuacja jest taka sama.. dobra koniec z OT bo to nic nie wnosi do tematu
jak 3/4 przyjeżdżających z DE. I wychodzi na to że wszystkie które widziałem były bite dokładnie w ten sam sposób, bo tak samo z tyłu belka była przesuniętalukasz.gtd pisze: Kolego po prostu masz bite auto
No daj spokój... akurat w ASO najmniej wiedzą o Twoim samochodzie - oni są dobrzy od wymieniania wszystkiego jak popadnie.lukasz.gtd pisze:Jak podjedziesz ze mną do autoryzowanego serwisu VW i oni potwierdzą, że tak jest i że każde mk4 wyjeżdżające z fabryki ma bardziej wystające prawe tylne koło
Zresztą - nie mój interes żeby tutaj nawracać ludzi na forum. Jak powsadzacie wystające koła i skręcicie troche zawias to sami się przekonacie i wtedy będzie płacz jakie to dystanse wybrać żeby ty wyrównać
lukasz.gtd
Odp: Prawe tylne koło wystaje bardziej
Bardziej by pasowało, że większość aut jest naprawianie tanim kosztem, byle by sprzedać.
Jest tu ktoś na forum, kto ma mk4 na glebie i oba tylne koła ma tak samo wystające poza obrys samochodu?
