Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Jetta MKIV VR5 by GranuL
Post autor: trepson_vlcrew » pn lut 25, 2013 22:25
http://moto.allegro.pl/airride-golf4-a3 ... 90877.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chyba że coś przeoczyłem ;d troche wkładu musi być ale chyba lepiej to niż płacić jakieś 3tys;d
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
luki07
Post autor: luki07 » pn lut 25, 2013 22:50
GranuL, komora którą pokazałeś ma silnik AQN czyli 170KM, tam jest inny kolekor i takiego wdzięku nie będzie
GranuL
Post autor: GranuL » pn lut 25, 2013 23:22
luki07, wiele się różni ten kolektor ? Może wtedy pójdę w malowanie plastików
Co do tego Aira za 5stówek to i tak okucia trzeba naprawić więc bez sensu i amory wylane no i butle dokupić bo nie jest w cenie oraz cała instalacja więc bez sensu. na vwzone zagadałem do Seby zobaczymy ile by chciał może się bym skusił tylko mój budżet zmarł śmiercią naturalną
luki07
Post autor: luki07 » wt lut 26, 2013 00:24
AQN
http://moto.allegro.pl/seat-toledo-vw-g ... 42529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
AGZ
http://moto.allegro.pl/seat-toledo-vw-g ... 46933.html" onclick="window.open(this.href);return false;
większe łał robi od AQN'a, poza tym u nas kable trochę inaczej idą...
GranuL
Post autor: GranuL » wt lut 26, 2013 00:41
luki07, ciekaw jestem czy by dało go rade przeswapowac ;D
Ale AGZ w lakierze też nie będzie źle wyglądał. Może krwistą czerwień?
Jak naprawy to pełną parą Xenonik teraz prawy poszedł. Chyba będę musiał kupić 2żarniki na raz. Powiedzcie mi czy wiecie kto ogarnia i jak sprawdzić sprawność przetwornic? Bo nie wiem czy to taki pech czy może przetwornice przeładowują i wypalają żarniki
2dni dokładki v6 szukałem całego neta i miasto ;D nie ma szans dorwać jej w normalnych pieniążkach :banghead: musi poczekać.
Żeby nie było ze nic się nie dzieje bo nie ma co się dziać bo choroba nie pozwala ale coś tam zawsze na leżaka można przy-kombinować
Przyszedł tunel ale do anglika więc mi się nie przyda gości mi kase odda całe 30zł ;D mimo wszystko bo nie napisał że to od angola i musiałem tunel doprowadzić do stanu użytkowości bo był strasznie zniszczony. I przy okazji pobawiłem się taśmą całkiem fajnie ta popielniczka wygląda kusi mnie te szczotkowane aluminium.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Zdjąłem czarną folę z kluczyka i zapodałem mu lekki tuning - polecam każdemu kto chce na szybkiego odświeżyć wygląd kluczyka kondonik jest świetny
Taki gadget ;)
Kapselki heheh
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2013 13:50 przez GranuL, łącznie zmieniany 1 raz.
czerwiak5
Post autor: czerwiak5 » czw lut 28, 2013 13:05
dobrze wyglada ta folia
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw lut 28, 2013 13:35
GranuL a realistycznie wygląda ta folia na popielniczce? przypomina w miare ori szczotkowane aluminium? bo sam myslałem nad nia i sie zastanawiam czy warto kupić i sie pobawić :wink:
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 28, 2013 13:48
powiem ci żebym umiał okeljac fachowo kanty wszystkie to podejrzewam że dopiero poznałbyś różnicę jakbyś dotknął ją dopiero bo w dotyku jest taka sama jak oryginał tylko że nie jest zimna jak aluminium ;) Moim zdaniem super sprawa po co przepłacać jak efekt ten sam a 200zł taniej jak nie więcej. Tylko kup firmy 3M ja zawsze kupowałem 3M a na ta folie przyoszczędziłem i kupiłem najtańszą - wady tej najtańszej to takie że się nie rozciąga jak powinna i nie wraca do swojego kształtu po podgrzani i jak po oklejeniu chcesz ją zdjąć to już musisz się liczyć z ostrym szorowaniem i osuwaniem kleju. W przypadku 3M oklejasz i każdy sobie z tym poradzi bo jak nie wyjdzie ci to po podgrzani wraca do swoich kształtów i nie zostawia kleju ściągasz w każdej chwili kiedy chcesz i masz ori lakier lub plastiki zależy co oklejasz.
czerwiak5, no jestem w szoku jak na folie za 25zł i w wymiarze 50x60cm ale jak juz mówiłem zobacz oklejałem bardzo proste w oklejeniu plastiki a problemów było sporo. Dlatego tego tylko 3M
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw lut 28, 2013 13:52
GranuL dzieki za info, bede pewnie u siebie próbować :wink:
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw lut 28, 2013 14:02
GranuL, wg mnie u Ciebie nie pójdzie dobrze ta folia:p w sensie nie będzie pasowała do reszty:/
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 28, 2013 14:30
No tam się aż prosi o czarne drewno z gti
Takie jak na foto
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw lut 28, 2013 14:38
dobre dobre:)
GranuL
Post autor: GranuL » czw lut 28, 2013 14:55
drogie ;) wiesz ile bym musiał wymieniać tego ;D od gałki po dekory ;D
chyba mi się podoba taka kiera
http://tablica.pl/oferta/kierownica-vw- ... ;r:14;s:42" onclick="window.open(this.href);return false;
No i lecą do mnie weitec-ki -40mm
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw lut 28, 2013 15:08
Fajniej wyglada łączona skóra z drewnem. Pasuje do niej poduszka z Twojej?
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
