Stukanie silnika przy obciazeniu i przyspieszaniu
Witam tak jak w temacie nie wiem co to może być przy ruszaniu z 2 lub obciążeniu silnika ,podjazd pod górkę słychać głośny klekot tak jak w dieslu co to może być??
I tez jest problem na zimnym silniku brak mocy tzn faluje takie bujanie jakbym dodawał gazu i puszczał dodawał puszczał jak ciepły to wszystko ok. wina sondy lambda bo vag-u kod błąd podgrzewania sondy??
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2013 00:33 przez maar86, łącznie zmieniany 1 raz.
Maar86
A czy te klekotanie cichnie po ok 2-3 sek? Jeżeli tak to te silniki (ATN, AUS, AZD) tak mają, że w momencie gwaltowniejszego przyspieszania slychac taki własnie grechot. Jeżeli jest to dźwięk, który wystepuje ciagle to albo poszły ci juz samoregulatory na popychaczach zaworowych albo są juz luzy w układzie tłokowo-korbowym.
O falowaniu to jest tyle tematów, że nic tylko czytac i sprawdzać. Może masz nieszczelny dolot, lub brudna przepustnicę.
Witam!
Ten klekot słychać dopiero jak silnik ma obciążenie np jak bym go trzymał na ręcznym i doprowadzał da zgaśnięcia silnika lub go dusił, czasami tak jest jak ruszam ze świateł i w tedy jest ten dźwięk diesla. jeszcze zauważyłem ze jak obroty spadają około 5-4 tyś to światła przygasają:( to alternator??
Mi nie falują obroty na biegu jałowym w ogóle nie falują tylko tak jak by silnik 1s miał moc 1s nie mam mocy, takie bujanie nie jest tragiczne ale da się to odczuć np przy gazie do dechy kurde nie wiem jak to wytłumaczyć to trzeba poczuć:D:D:)
Maar86
Jeżeli przygasają ci światła przy 4-5 tyś obrotów to ewidentnie masz coś nie tak z altkiem. Zobacz bo warto czy zamyka ci sie klapka w rurze dolotowej doprowadzająca ciepłe powietrze do filtra.
Witam to znów ja mam kolejny problem z moim silnikiem dzisiaj jechałem z otwartym oknem ponieważ było dość ciepło i usłyszałem ze coś mi klekocze w silniku jak przyspieszam z 2,3,4,5 np jadę na 4 zwalniam i redukuje do 3 i gaz do dechy lub 3 na 2 i wtedy następuje ten klekot gdy auto się rozpędza ,słychać to do puki się nie rozpędzi;/do danej prędkości:( Co to może być??aaa może to być wina złego paliwa?? dodaje dźwięk nagrany telefonem położonym w komorze silnika przy akumulatorze
Na początku 2x ruszam z 2 później 2 x z 5 ten głośniejszy dziek:
Maar86
Stukanie silnika przy obciazeniu i przyspieszaniu POMOCY!!!
Jest to dźwięk pochodzący od spalania stukowego. Te silniki tak maja, że "grają" jak sie ostro przyspiesza i cichną w momencie osiągnięcia danej prędkości lub odpuszczenia gazu. Zauważyłem też, że dodatkowo lubia tez zagrać jak jest zalany lichy olej ale to juz samoregulatory. Mi sie przytrafiło zalac kiedyś chyba jakąś podróbką mobila bo grzechotał niemiłosiernie. Po wymianie oleju ucichło to co miało czyli samoregulatory. Może tez tak byc , że masz juz je tez do wymiany co potęguje dźwięk przy przyspieszaniu.
- Fafik258
ooo napierdziela okropnie. Tankuj 98. Koniów też pewnie już sporo umarło
Dzięki za odpowiedz jutro zaleje 98 i powiem czy pomogło:)a koni chyba nie umarło bo idzie jak buza:) drogie są te samoregulatory??olej wymieniałem po zakupie ale nie pamiętam jaki mi wleli chyba po tym co podaje producent. jakim zalać żeby ucichło??bo oszaleje z tego dźwięku:(
Maar86
- Fafik258
Najpierw bena 98 potem testuj. A i módl się żeby to nie były początki tego
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ale u mnie na biegu jałowym chodzi cichutko jak dodam gazu to tez cicho dopiero jak ma obciążenie,może to wina paliwa:) pojadę na Statoil i zaleje oby to było to pomogło:)
Maar86
Może też byc tak, że niedomaga cos czujnik spalania stukowego.
Witam!
Paliwo pomogło zatankowałem 95 na Statoil i tak jak by ucichło tylko ze jak podjeżdżam do garażu i obroty spadają tak jak by silnik miał zaraz zgasnąć to słychać klekot głośny jak z ruszania z 5tki:( może to ten czujnik trzeba jeszcze wymienić?? ważne ze podczas jazdy już nie klekocze:) dzięki za pomoc koledzy.Pozdrawiam
Maar86
Witam ponownie:(
Jednak nie pomogło paliwo dalej słychać w mniejszym stopu ale słychać:( od czego mam zacząć żeby wyeliminować ten dźwięk??
Maar86
