Navigacja golf 4 przełozenie
sandal1975
właśnie gala mam podpięty i to dobrze bo jak przyśpieszam to radyjko się pogłaśnia nie mam podpiętego sygnału od wstecznego. podepne tylko muszę ustalić który to kabel został mi szaro-biały ale nie mam zielonego pojęcia jak go sprawdzić czy to ten kabelek. podłączyłem zarówkę wrzuciłem wsteczny i nic się nie dzieje ale to może nie jest najlepszy test może to inaczej dziala. dzięki śliczne koledzy za zainteresowanie moim postem jeżeli ktoś może mi jeszcze jakoś pomóc to będe bardzo wdzięczny!!!
sandal1975
Re: Navigacja golf 4 przełozenie
kolega majOnez widze ze ma opanowane takie rzeczy wielki szacun za wiedze którą posiadasz. pewnie masz rację ze chodzi o sygnał wstecznego jak byś mi napisał jaki to jest kolor kabelka to może by pomogło. a jeżeli nie ma tu nic wspólnegoten wsteczny to zostaje tylko chyba kalibracja chociaż podobno mfd sama się powinna skalibrować z tego co wyczytałem na necie tylko po jakim czasie zn ilu km tego też tak dokładnie nikt nie pisze podobno między 10 a 200 sily mnie opadają kupiłem i zamontować nie umiemaj0nez pisze:Witamsandal1975 pisze:Witam!
mam podobny problem z navi mfd, podłączyłem jak radzicie i jest prawie ok! tylko ze navi po wybraniu adresu ustala trase informuje ile km ale po ruszeniu samochodem nie porusza się tylko co jakiś czas zmienia położenie i nie informuje gdzie trzeba skręcić. nie mogę nigdzie znaleść przyczyny a jestem laikiem nie mam podłączonej gali bo szczerze mówie ze nie mam zielonego pojęcia co to jest wiem na którym pinie w navi się znajduje ale z czego ją mam podpiąć. a widze ze koledzy macie to wszystko opanowane jeżeli jest ktoś tak dobry niech coś poradzi. z góry serdeczne dzięki!
Położenie anteny raczej tu nie będzie miało dużego wpływu sygnał Gala jest potrzebny żeby Navi wiedziała z jaką prędkością się poruszasz. A masz podpięty sygnał od wstecznego?
ja też nie mam podpiętego wstecznego i u mnie chodzi. Zostały mi tylko dwa wolne przewody z opiswm can + i can -
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
sandal1975
ten kabelek szary z białym to jest k-bus podłączyłem go też i navi nic się nie polepszyło efekt ten sam wszystko wporządku tylko nie prowadzi mnie po trasie którą ustawiłem tylko co chwilkę się loguje w innym miejscu
znalazłem jeszcze taką malutką wtyczkę niebieską wygląda tak jak by się składała z innymi wtyczkami i pasowała by w gniazdo c wyjścia od 13 do20tego też ją wsadziłem i nic chyba mnie rozerwie prosze pomóżcie coś wymodzić bo mnie rozerwie
Zaraz zaraz. Pierwsze podstawowe pytanie to czy masz podpięty taki adapter?:sandal1975 pisze:właśnie gala mam podpięty i to dobrze bo jak przyśpieszam to radyjko się pogłaśnia
http://www.naviservice.com.pl/?item=92&t=1296489129" onclick="window.open(this.href);return false;
Bo MFD do prowadzenia korzysta z Gali, ale sygnał musi być poprowadzony nie do małej kostki ISO, tylko do tej prostokątnej mniej więcej na środku urządzenia. Ten ww. adapter właśnie m.in. do tego służy. Ja mam u siebie tak podpięte i wszystko działa elegancko.
A co do sygnału wstecznego do z tego co wyczytałem (a na prawdę sporo czytałem
Jak jest dobrze podłączone to po maks. 1 kilometrze powinna już się skalibrować.sandal1975 pisze:podobno mfd sama się powinna skalibrować z tego co wyczytałem na necie tylko po jakim czasie zn ilu km tego też tak dokładnie nikt nie pisze podobno między 10 a 200 sily mnie opadają kupiłem i zamontować nie umie
P.s. Coś sobie jeszcze przypomniałem. Musisz ustawić też w menu serwisowym (wciskasz naraz "3" i "6", a potem "flagę") impulsy "8". Tu masz mniej więcej opisane:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11478" onclick="window.open(this.href);return false;
sandal1975
Yuri brawo pomogłeś mi działa po twoim tłumaczeniu dużymi literami zrobiłem jak nakazałeś i
dzięki serdeczne musze znaleść ten przycisk pomógł i zaraz go klikne jeszcze raz dzięki. dzwoniłem do gościa od navi co ustawia i chciał bym zostawił auto na 3 godz i ze to zrobi ciekawe ile by mnie skasował a ja tylko zmostkowałem gale na 5pin i napięcie po kluczyku na 4 pin w tym 26 pinowym wejściui jest ok. gdzie jest ten przycisk pomógł
Mam podobną nawigację, ale od mK5. Istnieją jakieś przelotki aby wsadzić to w desce mk4.
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Witam masz podobną Navi czy MFD2 bo to duża różnica a podstawowa to montaż. Jaki masz model ?
- sagano88
- Only VW
Panowie mam pytanko! Po przesiadce z nawigacji MCD na MFD widze, ze jest potrzebny jakis dodatkowy sygnal do tego aby bylo widac pozycje na mapie. Trasa oblicza sie, wskazuje cel, ale nie wydaje polecen o zakretach itp. Gdzie i co dokladnie trzeba poprowadzic?
Kolego idziesz ostro na lidera do tytułu złotej łopaty
Potrzebujesz taki adapter.
https://car-tronic.pl/adapter-plugplay- ... -p190.html
Zakładając ze masz navi DX.
- sagano88
- Only VW
Kolego Jarek_NS bardziej chodzilo mi o to jak samemu podlaczyc owe kabelki. Tak Navi DX, MFD ver. D. Ale juz wszystko wiem...
Odkop byl celem rozwiniecia wlasciwego tematu
