Prawe tylne koło wystaje bardziej
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » pn lut 25, 2013 22:06
Witam. Ostatnio po przymiarce dystansów zauważyłem że prawe tylne koło wystaje bardziej od lewego czy ktoś się orientuje czego może to być wina ?? Dodam że kolega w kobiaku ma taką samą sytuacje. Czy ktoś miał podobny problem ?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lut 26, 2013 07:31
Moim zdaniem coś musi być nie tak z belką , sprawdż również piasty czy nie są jakieś kombinowane
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » wt lut 26, 2013 08:07
wątpie żeby to była wina belki, ja by była krzywa to by ściągało albo ścinało opony a tutaj nic się takiego nie dzieje. Bardziej bym obstawiał że nadkole po przycierce nie zostało odpowiednio wypchnięte a z tego co wiem auto tam było właśnie przytarte ale szukam jakiejś inne przyczyny bo z tego co słyszałem to nie tylko u mnie jest taki problem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 26, 2013 15:42
Może jest coś nie tak z tulejami tylnej belki i przestawia cała belke na zewnątrz.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lut 26, 2013 16:24
Nic się nie martw, tak właśnie ma być. Wszystko z Twoim autem jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
Merffik
VW Baron
VW Baron
Re: Prawe tylne koło wystaje bardziej
Post autor: Merffik » wt lut 26, 2013 19:12
piotrek233 pisze:Nic się nie martw, tak właśnie ma być. Wszystko z Twoim autem jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
mówisz poważnie ?? Niby czemu miało by to służyć ?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lut 26, 2013 19:20
Tak mówię bardzo poważnie, też tak mam, że jednej strony mi koło więcej wystaje. Było o tym mowa na forum.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt lut 26, 2013 19:31
piotrek233, :shock: u mnie nic nie wystaje lewa i prawa strona jest taka sama pokaz mi gdzie jest napisane że w każdym golfie tak jest
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Rs2
Post autor: Rs2 » wt lut 26, 2013 19:42
gdzie była mowa na ten temat na forum?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lut 26, 2013 19:48
Teraz pytanie czy masz mocno obniżony auto, szerokie koło z małym Et? Wtedy doskonale widać że jedno koło wystaje bardziej od drugiego. Przy seryjnym kole nie da się dostrzec tej różnicy. Teraz nie pamiętam dokładnie też różnicy, chyba z 6mm ale sobie ręki nie dam uciąć. Kiedyś był rozmowa na ten temat w Kąciku.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lut 26, 2013 21:24
Ciekawe :D G... Prawda. :banghead:
Znajomy też tak myślał jak przyładował tyłem w krawężnik na pierwszy rzut oka nie widać a była belka skrzywiona.
Merffik pisze: Czy ktoś miał podobny problem ?
piotrek233 pisze: Przy seryjnym kole nie da się dostrzec tej różnicy.
Gdzie takie bzdury wyczytujesz ?? :panna:
Zrób tak :
Weź miarkę i zmierz środki kół ( od koła do koła z 2 stron ) zobacz czy nie ma rozbieżności.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2013 21:32 przez XV2, łącznie zmieniany 2 razy.
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » wt lut 26, 2013 21:26
czyli zeby to wygladalo tak jak trzeba musze poszerzyc nadkole i po klopocie.
dzieki za pomoc
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt lut 26, 2013 22:08
XV2 pisze:Gdzie takie bzdury wyczytujesz ?? :panna:
Tak się składa że widzę po moim aucie. Auto mam na gwincie, przód prawie na max skręcony tył jest trochę wyżej. Zbieżność robiona 2 razy w roku, zima lato - zbieżność zrobiona problemów nie ma, opon nie ścina.
Pisze z swojego doświadczenia
Zima 15 szerokość nie pamiętam 5J? opona 195/65 et 35 nie widać różnicy
Lato 18 szerokość 8J opona 215/40 et 33+ dystans 17 czyli finalnie 16 Z jednej strony koło delikatni wystaje od drugiego.
Rok temu na aucie w lecie miałem założone opony 225 i prawa strona strona delikatnie tarła.
może obniżenia auta ma tu jakiś wpływ.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2013 22:11 przez piotrek233, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lut 26, 2013 22:11
piotrek233 pisze: jest OK. W każdym golfie z jednej strony koło bardziej wystaje.
przestań takie herezje siać na forum
