Hamulce tył ręczny Lucas
witam i pytam korzystając z wiedzy i doświadczenia starszych forumowiczów ; mam wrażenie że z moimi tylnymi hamulcami jest coś nie teges(na prawym tylnym kole bardziej to jest widoczne ) a mianowicie jak podniosę samochód na lewarku i zakręcę kołem to klocki (wymienione pół roku temu ) szorują o tarcze hamulcową linka i to ramie odbija do końca tak jest jak nie używam ręcznego a jak zaciągnę ręczny i go puszcze to pierwszy moment mocniej szorują klocki a niby wszystko odbiło nie wiem co tutaj ma winę czy tarcze w nie najlepszym stanie nadające się do wymiany czy zacisk lukas nadaje się do regeneracji, ale nikt w mojej okolicy nie chce się podjąć rozbiórki zacisków !jak by ktoś wiedział o takowym warsztacie w Sierakowicach lub okolicy to proszę o namiary .
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Wygląda nato że masz tarcze zardzewiałe ? czy przyjrzałeś się jak wygladają z z dwóch stron te tarcze
no są a obu stron nieco zardzewiałe i mają rant ale zastanawiam się czy to jedyny problem ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
To daj tarcze do perzetoczenia jeśli jeszcxze mają dobrą gubość jak są ciekie wymien na nowe ! a klocki jak są jeszcze dobre weś kawałek papieru sciernego 80 lub 100 i połóż papier na równej powiechżni np. stole i klockiem trzeć po tym papierze aż postanie równa powiechrznia i dobrze oczysć miejsce mocowania klocja zklocek niemoże cieszko chodzić w prowadnicy to powino pomuc w twojim wypadku
Obstawiałbym że zacisk do regeneracji miałem podobnie w swoim golfie i też prawy tył (ten typ tak ma) nie używałem recznego a po pól roku klocki na tym kole wydarły sie prawie do blachy .Pozostale klocki były jak nowe .A nie grzeje Ci się koło ??? dotknij felgi czy nie jest gorąca ,bo u mnie jak stanął tłoczek to śmierdziało hamulcami.Luknij tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hamulce tył ręczny Lucas
Ja teżvolver3 pisze:Obstawiałbym że zacisk do regeneracji
dziś to wszystko rozebrałem i co zauważyłem że po zdjęciu kopyta klocki dalej nie odbijają, wszystko było tak *#cenzura#* aż wstyd , ledwo zdjąłem klocki ale teraz:jest lepiej i niech tak zostanie zakończam temat .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie co jakiś czas na dłuższej trasie był delikatny pisk...rozebrałem wszystko, wyczyściłem i spokój na tydzień może dwa...rozebrałem zacisk i okazało się, że na uszczelce wkoło tłoczka jest dziurka średnicy...może ze 3-4mm...wystarczylo aby dostała się woda i syf...i tłoczek nie pracował jak powinien. Proponuję rozebrać...poczyścić...a jak nie pomoże to regeneracja zacisku - w FAQ chyba jest porada.
wiem że za jakiś czas prędzej czy póżniej będę musiał podjąć się regeneracji zacisków ale na razie muszę skompletować narzędzia ,a tu link do foto porady jakby ktoś szukał http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341477" onclick="window.open(this.href);return false;. ps. pozdrowienia dla autora .
