Jak ci szczotki iskrzą i przenosi się to do instalacji, to można spróbować to odfiltrować kondensatorem suchym ( np. MKT ) np. 2,2uF na 250V ( w urządzeniach elektrycznych - wiertarka itp. też masz kondensator odfiltrowujący, żeby do sieci nie siało i z jakiejś zepsutej wiertarki, frezarki, wyrzynarki itd. można wziąć ).
W regulatorze jak coś wymień same szczotki, a nie cały regulator ( jak jest sprawny ). Taniej wyjdzie i lepszy stary oryginał regulatora niż nowa chińszczyzna ( coś firmowego jest drogie ).
Żeby wykluczyć słabą masę, to pociągnij przewód 2x4mm^2 z akumulatora do zasilania radia i po sprawie. Na przewód przy aku daj bezpiecznika na kablu 10A, żeby w razie zwarcie nie zagotować kabli i tyle.
Może być tak, że to radyjko jest kiepskie, czułe na zakłócenia i może być tak, że jakieś tam zakłócenia będą i nic z tym nie zrobisz.
Jednakże na początek pociągną bym zasilanie z akumulatora. Później jak jak by nie było efektu zajął tym się szczotkami i ewentualnie kondensatorem do odfiltrowania.
Trzeszczące radio podczas pracy silnika
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
A ja mam pytanie tak z innej beczki, mianowicie radio szumi tylko, gdy włączy się ogrzewanie tylnej szyby. Co może być przyczyną?
4motion
