Drzwi kierowcy, problem z zamknięciem
fenix9108
Post autor: fenix9108 » pt lut 22, 2013 09:51
Posiadam golf'a IV (3 drzwiowy) 2000r
Od tygodnia mam problem z zamknięciem drzwi od kierowcy, z powodu mrozu.
Wcześniej gdy było -10 stopni wszystko było w porządku, teraz gdy był odwilż i mróz wrócił mam problem z zamknięciem drzwi a objawia się tym iż ZAMEK funkcjonuje NORMALNIE, można kluczykiem lub pilotem je zamykać lub otwierać, otwieranie drzwi odbywa się bez problemu, lecz z zamknięciem występują problemy ponieważ cały czas odbijają (nie można ich zatrzaść).
Te zęby które są w środku drzwi które powinny się chwycić tego haka w wnęce, ciężko chodzą i myśle że właśnie w tym tkwi problem.
Już kilka razy potraktowałem te zęby, zamek WD-40. I nic to nie daje. Jedną pomocą jest tutaj odwilż.
Co w tym przypadku robić? W drzwiach nazbierało sie aż tyle wody i wilgoci że nawet wd-40 nie pomaga? Warto rozbierać drzwi i cały mechanizm wyczyścić? Czy jakiś mechanizm się wyrobił?
AdmarM20
Post autor: AdmarM20 » pt lut 22, 2013 12:43
Mam ten sam problem w drzwiach tylnych, i też zależy kiedy, wydaje mi się, że wypadałoby rozebrać zamek i nasmarować.
Teraz żeby je zamknąć wystarczy że delikatnie pociągnę za klamkę i wtedy zamknę, czyli ewidentnie jakby coś na mrozie blokowało zamek.
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » pt lut 22, 2013 14:51
fenix9108 pisze:Już kilka razy potraktowałem te zęby, zamek WD-40
WD-40 jest tylko środkiem penetrującym, nie środkiem smarnym. Niektórzy stosują smar silikonowy na uszczelki by je zabezpieczyć przed
zamarzaniem. Spróbuj tym potraktować zamek.
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
