a potem z grubej rury wejść w ten sezon
Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Jetta MKIV VR5 by GranuL
zdrowia zdrowia bo jednak to ważniejsze
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
GranuL mody nie zając... wytrzymasz
Zdrowia!!!
Mój Borewicz >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=453579" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję wam wszystkim mam nadzieje że szybciej wrócę do zdrowia bo muszę jeszcze siebie zmodzić na sezon letni. Dupsko boli od zastrzyków kroplóweczki smaczne także teraz tylko wyleżeć się i przeczytać całe forum bo mam na to teraz dużo czasu.
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
plus otworzyc worda i pomysly zapisywać
jest już na początku zrobiony plik z opisem pomysłów modów odhaczeniem zrobionych kosztorys itp. i nawet plan pozyskania funduszy na naszeptane ;D
oczywiście że nie ale muszę zamówić większą folię czyli nie będzie mnie to kosztować 150zł a 250zł. Trzeba zgromadzić kasę bo ta z dachu poszła do śmietnika za mocno rozciągnęliśmy ją bo za małą kpiłem bo nie zmierzyłem szerokości przy szybie przedniej a tam się dach mocno rozszerza
W tak bogatej serii i takim fajnym kolorze nigdy bym nie zrobił czarnego dachu, tak samo jak białych felg czy innych bajerów rodem z odpustu. Łopaty są kozackie szczególnie w słusznym rozmiarze, zostań przy bogatej serii bo ten egzemplarz jest rewelacyjny i łatwiej jest go zepsuć niż poprawić.
borzo
- Grupa Tomaszowska
Zanim GranuL, coś zepsuje w wyglądzie jetty to pierw kosmici wylądują na Ziemii
borzo, dzięki
ale naprawde panowie przymierzałem folię na dachu widziałem to na własne oczy i na VT i długo sie zastanawiałem nie sam a z żoną i kumplami z regionalnego klubu też i naprawdę będzie smacznie
z tym dachem sam się przekonasz Jarek_NS, Jak auto poskładam do końca to wtedy dopiero wszystko nabierze efektu. A że to folia to w 5minut można ja zdjąć i jechać dalej.
Białej felgi nie planuje już miałem tego sporo. Felga zostaje ori i ewentualnie jedynym kolorem jaki by się miał znaleźć na niej to kremowy pod kolor skór i czarny połysk. I ciszaaaa.... ale Granul szuka Gwintu ;D hahah na sezon ;D
jak tam się nie da jechać, zwłaszcza tam pod tym blokiem chyba twoim, ten leżący policjant za wysoki dla mnie przytarłemGranuL pisze:ale Granul szuka Gwintu ;D hahah na sezon ;D
a no nie da się wjechać a ja na gwincie tu jeździłem i to dołem po tych bezdrożach ;D Gwint na ten sezon będzie ciężko kupić ale zobaczymy co i jak jeszcze. Najlepiej Air by się przydał bo na gwincie nie wjadę do garażu tylko zawisnę bezlitośnie. Ale może kiedyss AIR bo już się robi coraz tańszy
Jako, ze leże to zrobiłem coś takiego niestety nie mam dobrych materiałów wszędzie wszystko robione kiedyś na szybkiego w nocy ale jak już się ładnie zrobi to się konkretne filmy porobi i cos skleci.
Bardzo miłe uczucie gdy się rozbiera elementy autka i widać że nic nie było ruszane nie popękane oryginalne naklejki itp... ale jest jedna drobna wada wszystko trzyma się strasznie mocno wyjątkowo. Warto było Anglik siedzi na aucie. Mi nie przeszkadza jego ustawienie bo jestem wysoki ale mojej żonie troszke tak czasmi nie widzi choć tez do niskich nie należy. Ale wole nie przekładać już tych trójkątów zbyt upierdliwe to jest.
- orzech17111
GranuL, wsadziles cale od anglika ?! ze słabo widac?... przeciez przekładasz samo ramie trójkat zostaje europa
orzech17111, parę stron wcześniej jest napisane ile miałem z tym problemów nie mówiąc o tym ze musiałem ciąć kable teraz jest ok u mnie regulacja anagola nie przeszkadza jest idealnie. Nie mam teraz pamięci lusterek ale jest ok
