golf 1.4 fsi strzały w kolektorze ssącym
rafi238
Post autor: rafi238 » śr lut 20, 2013 23:49
witam.mam problem z gofikiem 1.4 fsi=silnik zle pracuje,strzela w kolektor ssący,rozgrzewa się do czerwoności katalizator.wszystkie te objawy znikają powyżej 2500 obrotów,auto pracuje normalnie.jesli jest ktoś kto potrafi pomóc to bardzo proszę.pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lut 20, 2013 23:56
diagnoza VCDS była robiona pod kątem odczytu błędów? Lejesz Pb95 czy Pb98?
rafi238
Re: golf 1.4 fsi strzały w kolektorze ssącym
Post autor: rafi238 » czw lut 21, 2013 00:04
była,są 4 błędy.2 teraz nie pamiętam,jutro wstawię numery.2 pozostałe wchodzą na wolnych obrotach i są to wypadanie zapłonu cylinder 1 i 2.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lut 21, 2013 00:06
to strzelanie to może być efekt spalania stukowego, przyczyn może być kilka od świec, przewodów, złego paliwa, czujnika spalania stukowego itp...
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw lut 21, 2013 08:22
nagar też jest przyczyną stukowego... ale to raczej nie to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=357924
Taki sam temat. Skontaktuj się z jego założycielem. Bo to pewnie grubsza sprawa
rafi238
Post autor: rafi238 » ndz mar 03, 2013 21:02
witam.golf nadal nie zrobiony.jest jeszcze jedno co zauważyłem,nic nie ciągnie w servo.po zdemontowaniu obudowy filtra zatykam przepustnice rękom i silnik dalej pracuje.nawet na wysokich obrotach nie chcę się zadusić.co to mze być?ciągnie lewe powietrze?kolektor nieszczelny?jeśli ktoś wie proszę o opinie,pozdro.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 04, 2013 16:18
Jeżeli szczelnie zatkałes dolot powietrza to musi gdzies zasysać inna drogą.
rafi238
Post autor: rafi238 » wt mar 05, 2013 00:01
tak tylko gdzie? nie mogę tego rozpracować
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 07, 2013 12:17
Posprawdzaj dobrze kolektor ssący i wszystko co jest do niego mocowane/wspólpracuje. Uszczelkami nie ciągnie czasami?
Wróć do „Benzyna”
